ну вот движение видно
заводить так будешь ,без глушака?в наушниках)
Прямо в шлеме буду ))) надо поставить маслянный фильтр не забыть
Скрестил пальцы.
Зы: наша раздатка цепляется на Тоётную коробку болт-он, предварительно только выходной вал акпп меняется на Мицевский
Проверка ЭБУ и стартера, топливную не собрал, не хватило шлангов и хомутов отложил на завтра.
Не короб не буду проверять сейчас пуск двигателя приоритет и к выходным вытащить 40 вой
примерять двигатель будешь сразу с коробкой? заводить планируешь через морду или снизу?
Да там есть вход для кондея, но я думаю отдельно сделать потом может от родного кондей двух контурный поставить?вроде крепление одинаковое типо краба. Пока без него надо собрать только корпус чтоб ремень проходил
Изменено пользователем Farsh
а планируешь вообще как
сначала двигло примеришь,потом коробкой заниматься или с раздаткой сперва заниматься будешь?
Сперва насажу раздатку на коробку цельса, потом буду думать как впихнуть )
Движок не завелся, дает коды ошибок 12 14 15
Вот перечень ошибок, чтоб не потерялось, завтра буду тестером прозванивать почему не пашет )
Коды Неисправностей
11 нет питания на блок EFI
12 нет сигнала от датчика оборотов двигателя
13 нет сигнала от датчика оборотов двигателя при оборотах более 1000 об/мин
14 нет сигнала от «минуса» катушки зажигания или от «минуса» катушки номер один (если их две)
15 нет сигнала от «минуса» катушки зажигания номер два
16 нет связи блока управления коробки-автомата с блоком управления двигателем
17 Неправильный сигнал от датчика положения распредвала номер 1
18 Неправильный сигнал от датчика положения распредвала номер 2
21 неправильный сигнал от датчика кислорода, если двигатель V-образный, то неисправен нагреватель левого главного датчика кислорода
22 неправильный сигнал от датчика температуры двигателя (THW)
23 неправильный сигнал от датчика температуры всасываемого воздуха (THA)
24 неправильный сигнал от датчика температуры всасываемого воздуха (THA)
25 слишком бедная смесь
26 слишком богатая смесь
27 неправильный сигнал от дополнительного датчика кислорода (левого у V-образных двигателей)
28 неправильный сигнал от датчика кислорода (у V-образных двигателей нагреватель правого главного датчика кислорода)
29 неисправен дополнительный датчик кислорода (правый у V-образных двигателей)
31 неправильный сигнал от датчика расхода воздуха или, если его нет, от датчика давления во впускном коллекторе (вакуум-сенсор)
32 неправильный сигнал от датчика расхода воздуха.
34 неисправен наддув
35 неправильный сигнал датчика атмосферного давления во впускном коллекторе (вакуум-сенсор)
38 датчик температуры рабочей жидкости автоматической коробки передач.
41 неправильный сигнал от датчика положения дроссельной заслонки (TPS)
42 неправильный сигнал от датчика скорости автомобиля (спидометра)
43 нет стартерного сигнала (STA) на блок управления двигателем
46 неисправен соленоидный клапан номер 4 или его цепи
47 неисправен дополнительный датчик положения дроссельной заслонки (TPS) или его цени
48 неисправна система управления подачей дополнительного воздуха
51 нет сигнала холостого хода от TPS
52 неправильный сигнал от датчика детонации (если их два, то от левого или от переднего)
53 проблемы в цепях управления датчиками детонации (опережение зажигания)
55 неправильный сигнал от датчика детонации (если их два, то от правого или от заднего)
61 неисправен главный датчик скорости или его цепи
62 неисправен соленоидный клапан номер 1 или его цепи
63 неисправен соленоидный клапан номер 2 или его цепи
64 неисправен соленоидный клапан номер 3 или его цепи
65 неисправен соленоидный клапан номер 4 или его цепи
67 неисправен датчик включения O/D или его цепи
71 неисправна система управления EGR
72 соленоид отсечки топлива
77 неисправен соленоид управления давлением или его цепи (в автомате)
78 нет сигнала на топливный насос или неисправны его цепи
81 неисправна цепь между ТСМ и ЕСТ1
82 неисправна цепь между ТСМ и ЕSA1
84 неисправна цепь между ТСМ и ЕSA2
85 неисправна цепь между ТСМ и ЕSA3
86 неисправен датчик оборотов двигателя
88 неисправна цепь от блока управления двигателем к блоку управления автоматической коробкой передач
89 нарушена связь между блоком управления двигателем и блоком управления системой TRC
99 кодов неисправностей нет Таблица двухзначных кодов системы «ABS» и «TRC» автомобилей фирмы «Toyota» (тип 09)
Вот такие пироги, думаю потерял корпус на эти датчики )
еще раз прочитал тему
зачем ключи с брелком?
не понял чем плох wti?там коробка другая,не с стыкуется с раздаткой наше,так?
спрашиваю,тк по тихоньку мониторю цены,и поэтому думаю не легче авто с японии взять распилом(с плохой оценкой,но маленьким пробегом),да пока дороже,излишки продать,хотя там много чего затюнить можно себе.
посмотрел аукционы в японии,пробеги не слабые(думаю и тащат такие,лиж бы кузовня хорошая была бы).вот и не узнаешь какой пробег
конторы в москве продают движ,короб,мозг-поеду на след неделе посмотрю живьем,Но мелочевку потом опять докупать,гимор
свежих авто больше,но они с wti и двигло уже 4.3л,короб 5ст
Да, считай 340 айсин это как взаимосвязь между разными двигателями раздатками и тп. Современные машины производители стараются только свои коробки ставить. Ввти электроники больше, и наддув сложнее сделать. Тут можно чаргер поставить и дунуть 0.4 - 0.5 и мозги даже увидят это. Пробег для этого двигателя крошечный.
По своему двигателю посмотрю от датчика колен вала провода прозвоню. Почитал в нете ошибки катушек могут быть от датчика колена зависеть
понятно
мне тут контора ответила московская про комплект-88р
поеду посмотрю после выходных
забыл-а что за ключ с брелком?
Просто ключь с брелком, не похоже что на нем есть иммо
вот нарвался,когда штудировал,пока 70 стр прочитал,парень конечно голова
вкрации пара 4875 нормально на 35 колесах,охлаждение все таки вискомуфтой ,можно как букварь использовать,фотки тоже есть
http://www.land-cruiser.ru/index.php?s=7f9faa9eced62887e411c18f82f7c77e&showtopic=19592&page=1
Ну да пара 4.9 для тлк считается тюниннованной парой.
Заболел я, грипп температура 39, лежу болею
я там особо видео не смотрю.
есть немного(по моему сильно давить,могу ошибаться,я по говну не езжу,но так конечно не газовал бы)
я больше тех инфу собираю(но 100стр деликовод из Алмааты подсоединился)
понял что пару надо будет мне 4636 точно,может 43 найду от паджерика,тк колес больше 31 не будет точно
визка муфта обязательна(оригинал если влелет)
про мозги -хотелось бы его,но ценник только в личку озвучивает,я пока без регистрации,но думаю по деньгам не потяну точно
радиатор под аккп под сидуху наружу(там у меня кондюк радиатор
,планирую как на свежих стариках без него,но два работают от одного радиатора
я щас на 113 стр,
да еще бублик от 2узет лучше ставить-динамика лучше(если стартовать с прожигом резины,ну мне это надо конечно :driver:
да денег надо копить,по тихоньку закупаться
