Нашел книгу по соареру 1 узет, все расписано на английском, эх... хорошо, будем смотреть ) и расписано ошибки как исправить
Ну и начал демонтаж своего старого движка
Изменено пользователем Farsh
Пока только подготовил к снятию, нужно сделать крюки на двигатель чтоб снять краном, штатных не оказалось
Для интересу примерил рестайловое крыло
дырки не совпадают, думаю телик от рестайла поставить, недавно пришел, спасибо Владегу
что то я забыл-разве морда до такого состояния разбирается?(без болгарина)
просьба-опоры будешь делать наверняка новые(кронштейны),фотку с размерами не забудь сделать(потом что бы время не терять)
я на старике до такого разбирал(или ты просто решил морду поменять на рейстал?)
менял на своей на рестайловую,просто срубил (высверлил) кронштейны под фары верхние и боковые и на клепы люминевые приклепал на свой телек и все,ну а дальше капот,крылья и бампер...телевизор не менял....
Да, буду менять на рестайл морду, так как родной телик сгнил, и варен переварен вдоль и поперек
двигатель с коробкой сразу тащить будешь?
одному это можно?
телевизор по чем сейчас?можно и вличку(у меня лежит уже год ,может продать если кому нужен)
спасибо
к выходным свой телик тогда выставлю,может кому надо будет(ща фот под рукой нет)
Снял, завтра буду освобождать оперативное пространство, для установки раздатки.
ОТделил коробку и раздатку, так же снял концевик у узета, сравнил, отличие в местах креплений и выходных валах, радует одно датчик тот же что и на моем. Работа будет заключаться в замене выходного вала на вал от 40-го и дополнительно надо сделать отверстие для болта снизу по центру и нарезать резьбу
ПЫСЫ: У нашего картер коробки больше ) попробую и его поставить ) тогда щуп подойдет от моей машины, а на том щупа не было. И самое главное Я с другом двигаем Узет с коробкой, а 40вой прям еле сдвинули с места и то без коробки...
А количество шлицов и диаметр на вторичных валах совпадает??
Если так, то можно ли, на твой взгляд, решить проблему стыковки изготовив дистанционный переходник на фланец коробки и обрезов резьбовую часть на валу?
то же не пойму-обрезать болгарином по нужную длину и раздатку прикрутить,по чему нет?
Диаметр валов разный, и явно этой разницы не хватит для создания переходника
Вот в раздумьях с какой коробки начать разбирать. Может сразу оба параллельно
может и валы разные?почему думаешь что одинаковы?
стыковочные плоскости одинаковые коробки узет с раздаткой?
Я предполагал что двигатель снимается через телевизор !
Очень все подробно ! + коробка, даже с ним может выйти !!!
Что есть инфа в интернете говорит выходные валы 340 айсина одинаковые по внутренностям, различие в кол-ве пакетов фрикционов, стыковочная плоскость почти одинаковая кроме этоого отверстия снизу по середине, который мне придется просверлить и нарезать резьбу
Да причем это последнее что снимается вроде
