С.ЕР Действительно отдельно этот блок (новый) не купишь, что касается б\у, то как повезет. Помимо прочего каким образом СТОшники определили что твой не работает (шток заклинило или не регулируется винтами)?
Не регулируется винтами
Сегодня вскрыли клапаную крышку, распредвал сломан попалам. Что мне лучше делать? Ремонт головы или голову заказывать б/у. И какие сюрпризы меня ждут дальше??? Кто знает подскажите.
Новая голова. Новая цепь, натяжители, успокоители.
а какие они могут быть когда клапана с поршнем встречаются??? много и всяких разных. Голову снимай, а там видны будут все твои сюрпризы. Зависит от многих стечей обстоятельств - скорость, обороты при которых вклинило, пытался ли потом заводить, состояние двигателя, ну и расположения звезд.... но коль к\вал лопнул, то клапанам тоже наверное пипец...
забраковали мне вискомуфту вентилятора, пытались остановить ее рукавичкой сразу же после заводки на холодную
сказали что надо менять ее, что она не должна крутиться, заклинило ее
сам вентилятор крутится свободно, я пытался остановить, останавливается и даже крутится в обратную сторону
цена новой меня встревожила, 42 000
Конструкция вискомуфты такова, что в первые минуты вращения скорость валов одинакова в следствии того что силиконовая жидкость находится в плоскости( пока машина стоит она стекает вниз и заполняет часть плоскости) по мере работы она уходит во внешний контур где нет фрикционных колец, когда происходит нагревание бимметалической пластины открывается сначала один а потом второй клапан, насос закачивает жидкость сначала в плоскость маленького( если мне не изменяет память) диаметра а потом большого соответсвенно опять же уравновешивая скорости валов, после запуска холодного двс при положительной температуре стоит подождать пару минут а потом уже и проверять и опять же заглушив двс чтоб не остаться без рук, у жидкости очень хорошая вязкость, так что есть определённая инертность.
С уважением, Александр.
плохо заводится на горячую отдал машину на станцию проверили ТНВД говорят нормально, Сказали будут проверять на стенде, проверили нормально, говорят будем разбирать ТНВД не пойму что за хрень чего то голову морочат, мужики спасайте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
нехочу думать даже об этом но может компрессия???????????????????????????????????? :cry:
  • 7 лет спустя...
вы в москве и за лампочку столько заплатите))) и не ощутите)))
плати!!!)))) мозгов то нет своих)
