Нужна помощь. Система зажигания.
Нужна помощь.
Машина L300, 92 год, двигатель G63B, 8 клапанов, с рапределителем зажигания и карбюратором.
Ситуация с машиной такова. Заводится и работате двигатель пока ключ в режиме старт. Т.е. пока стартер крутится и даже откликается на газ. Как только ключ в режим "зажигание" мотор глохнет моментально, т.е. чувствуется что нет искры. Приборы не гаснут, т.е. неисправность замка зажигания можно наверно исключить?
Поломал малость голову читая книжку и глядя на эти схемы и ничерта не поняв что к чему там, додумываю сам:
1. что должно быть или какое-то реле
2. или еще что-то  рядом с катушкой (или еще гдето в электрике)
3. а может что то в трамблере? там как я понял комутатор именно в нем и находится.
4 - ваши предложения, т.к. я не знаю что еще может быть (ну если только там есть обрыв в вариаторе, если он там есть....)
Кто с талкивался с таким????
Забыл - предохранители целые.
Изменено пользователем AlexRosch
На москвичах за такую головную боль отвечал резистор на катушке зажигания.
Есть он или нет на твоей машине - не готов ответить.
Ну вот по москвичу я тоже такую боль слышал... И тоже не знаю есть ли он тут - не понятно по схемам...
Дык поищи по проводам вокруг катушки зажигания.
Реле бензонасоса.......??
Там ДВА реле, на самом деле. И два диодика маленьких, но ШИБКО ВРЕДНЫХ...
Если есть у тебя такой девайс, конечно.
Проверь.
Приборы не гаснут - это не важно. Это питание АСС.
А питание на бензонасос и электрику мотора идет через это реле.
Точнее так: это реле ОСТАНАВЛИВАЕТ насос и мотор, когда поворачиваешь ключ зажигания против часовой.
На этом моторе нет электрического бензонасоса. Был у меня такой. Бензонасос стоит под трамблером снизу ( под коллектором). И он механический ( как на Волге) только не разборный. Проверить питание на катушке очень просто. Нужно взять контрольную лампочку, включить зажигание. И проверить на катушке питание при включенном зажигании. На катушке стоит дополнительное сопротивление. Нужно проверить питание на входе катушки и на выходе сопротивления ( принцип работы действительно как в Москвиче, только контактов нет).Коммутатор и датчик холла собраны в одном корпусе и находятся в трамблере. Питание подается на катушку и на коммутатор одновременно. С выхода коммутатора второй конец идет на второй конец катушки, отсюда-же и подключен тахометр. Можно попробовать отдельным проводом подать питание на катушку и завести двигатель. Для коммутирования контактов замка зажигания должно быть реле ( как в ВАЗ-2109). Но я думаю, что это виновен замок зажигания, или его разъем. ( у меня однажды по плавились провода в этом разъеме, пропал контакт  и тоже не хотела заводиться. Заменил разъем и все наладилось.    :27:  :33:  :driver:
Была такая же история, не помню в чём косяк был, но точно не в замке.
Посмотри провода у катушки на целостность, сопротивление, у меня не хотела заводиться тк обломился провод от трамблёра , держался на изоляции, ещё я катушку менял, старая сдохла. Удачи в поиске!
Вместо родной катушки прекрасно работает катушка от Ваз-2109. И дополнительное сопротивление не нужно ставить.
У меня родная в запасе была, её и поставил.
Привет всем, и спасибо за советы - только что из "подкапота".
И так - это мать его "Добавочное сопротивление". Все таки оно там есть)
Сгнило и соответственно и перегорело - пойду искать что можно поставить от москвича, волги и еже с ними)))
Его вроде как можно совсем из системы исключить, если не прав- поправьте.
Катушку от ВАЗ-2109 ставишь ( без сопротивления) и все работает.
Сопротивление от 2105 - мотора печки. Стоит 55 рублей и пару часов на переделку, а именно вытащить саму пружинку и поставить на место сгоревшей + залить ее гипсом. И как новая)
Ну а по поводу катушки от 2109 - это вот как катушка накроется - так и поставлю. Как говорил Никита Сергееч (наш дорогой - сарказмлю) "Экономика должна быть экономной".
И так друзья, дабы завершить тему.
Поставил только на этих выходных катушку с сопротивлением от мотора печки 2105 - работает без нареканий.
Как вывод - можно использовать такую переделку. (а по сути просто востановление)
Всем привет. Вопрос такой, знатоки. Не нашел другой темы для вопроса. Зажигание работает, двигатель пускает бодро и быстро. Вот сразу после пуска двигателя на холодную слышится из под капота небольшой скрежет, недолгий 1-2 сек, но неприятный. На горячую никогда, повторно на холодную тоже вроде.
Что это может быть?
говорил Никита Сергееч "Экономика должна быть экономной".
Фиг ты угадал это говорил дорогой Леонид Ильич на 26 съезде КПСС в 81 году
ремни
Пожалуйста, поподробней, ремней много... вроде все, что доступны, натянуты нормально, Скрежет слегка металлический и только на холоде.
Это плохой симптом или просто особенность? На что именно обратить внимание?
а это может быть проблема с втягивающим реле стартера?
