olegos123 Опубликовано 22 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2007 сначало заметил что перестал работать датчик топлива всегда мах показывал после стала скакать температурный датчик поменял приборы тоже самое проверял по кните(через лампочку)все пашет только при проверке топливного и лампа загорелась и стрелка в верх написано поплавок под замену, но самый прикол когда поплавок шевелишь то температура на приборе скачет, вопрос как зделать и почему связь между датчиками,правда есть подозрение на плохую массу как равельно проверять датчик? по книге получается так подключ лампочку к выводам если лампа горит а стрелка движется то неисправен поплавок если лампа горит а стрелка не движется то неисправен указетель еи если не горит и не движется то проводка виновата но тогда как должнобыть при исправном датчике,указателе.и проводке Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Девяткин Опубликовано 23 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2007 Для начало попробуй с заведомо исправной машины поставить целеком спидометр тем самым провериш исправны или нет свои указатели. Далее проверь провода подходящие к спидометру на придмет повреждний (потертости) мож гдето просто напросто провода перетерлись и замыкают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garre_kiv Опубликовано 23 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2007 плавающие показатели приборов на заведенной ммшине могут говорить о стершихся щетках генератора (как вариант) или окислинных контактах акума. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegos123 Опубликовано 23 декабря, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2007 ситуация такая что плавает показание температуры когда шевелишь поплавок уровня топлива может масса на температурный датчик идёт через тапливный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Девяткин Опубликовано 23 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2007 ситуация такая что плавает показание температуры когда шевелишь поплавок уровня топлива может масса на температурный датчик идёт через тапливный Я говорю проверь провода около спидометра мне кажется там гдето перетерлись провода и на массу каротит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegos123 Опубликовано 25 декабря, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2007 разобрался на панели приборов есть лампочка аварийной сигнализации у меня под кнопкой противотуманок стоит когда ставил сигнализацию от этой лампочки отвалился провод пока припаивал он где то отошел ну я и нестал делать всеравно указатели поворотов на панели мигают,сейчас воткнул его в блок под торпедой в этот блок провода идут от реле,и все ок а симптомы такие как только уровень топлива понижается ниже половины температуара сразу в верх,а сам указатель топлива показывает максимум,если отключить поплавок топливный то температура на максимум ставил второй поплавок,так ставишь его на (полный бак) температура в норме,ставишь 1\2 температура на масксимум хотелось выслушать соображение почему так если соображений нет то темку можно закрыть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garre_kiv Опубликовано 7 января, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2008 По прозьбе создателя этого вопроса открываю тему, у него поевилось что еще сказать тут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegos123 Опубликовано 7 января, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2008 все описанное мною оказалось не то,было все нормально но не надолго.После долгой проверки и покупок датчиков и приборов было все одно топливо показывало максимум а температура почти сразу после движения тоже максимум. Разрешилось тем что кинул(прикрутил к датчику)температуры доп. массу и сразу топливо показывает как надо и температера тоже пробывал подсоединять к проводу по которому масса подходит к указателям но эффекта нет. Почему не хватает массы не знаю. Главное сейчас все ок.Как причину могу предположить что во время ремонта раздатки от старости отвалился провод массы от топлвного датчика он проходит(на поджериках)внизу,хотя на проводе в щитке масса есть вот теперь можно и точку поставить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sail Опубликовано 9 января, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2008 Где находитьс датчик температуры в салоне??? у меня он перемёрз теперь всегда в салоне показывает -26 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ingener Опубликовано 9 января, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2008 Где находитьс датчик температуры в салоне??? у меня он перемёрз теперь всегда в салоне показывает -26 Находится под рулём, но это навряд-ли, скорее всего просто обрыв провода на датчик... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sail Опубликовано 10 января, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2008 Находится под рулём, но это навряд-ли, скорее всего просто обрыв провода на датчик... Это в виде чёрной маленькой лампочки?? везуха мне! мне туда подсветку тулили думали что она не горит, то ли питания нет то ли непонять что! вообщем нет больше его у меня :D предёться где то покупать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ingener Опубликовано 10 января, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2008 Это в виде чёрной маленькой лампочки?? везуха мне! мне туда подсветку тулили думали что она не горит, то ли питания нет то ли непонять что! вообщем нет больше его у меня :D предёться где то покупать Да ничего страшного... обычный терморезистор, на 10 Ом, 0,5 Вт ( мощность не очень важна) . и всё. прекрастно работает... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sail Опубликовано 11 января, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2008 попробуем что нибудь воткнуть! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegos123 Опубликовано 13 января, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2008 после добавления массы на указатель температуры все вроде нормально только подметил что во время длятельной стоянки(ночь)УРОВЕНЬ ТОПЛИВА поднимается не 5 мм после заводки и при движении показывает как надо, пока вроде это не напрегает сейчас новая фишка в машине уже два раза приходил с утра к машине а заднее правое окно приоткрыто на 15 см первый раз думал что не заметил, а сегодня опять оно и на такоеже растояние открыто вот такакая мистика где изгонять духов окна Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
