Добра всем. Поиск не дал результата. Если есть где то ответ на мой вопрос, прошу ткнуть носом и тему удалить.
История такая: кирпич мкпп, замки на передней оси механические, включаем 4везде, и появляется вибрация, вибрация даже при остановки автомобиля и выключения передачи и рычага раздатки (начав движение вибрация на отключённом вд исчезает), на оборотах вибрации почти не чувствуется, на малых, такое ощущение, как на разбитых игольчатых едешь. Поменял игольчатые и крестовины на переднем кардане, подушки на кпп и раздатке...куда лезть дальше?
P.S. канитель такая появилась (может просто совпадение) когда перекинул все себе с донора распила,все кроме кпп
Подушки под двигателем
У меня тоже самое именно из за них.
Ну а так, можешь ещё на переднем редукторе сайленблоки глянуть
@ze_pp_elin,Значит надо искать подухи...пробовать
Ну уменя вибрация именно из за них, они от старости какие то мягкотелые стали, на переднем редукторе резинки глянь тоже.
Цена на них наверное такая же конская как и на кпп!?
Сайленты на коробке менял? Дружище у меня поменял на коробке и раздатки поставил полиуретан синий сам полиуретан одна сплошная резина и посередине трубка под болт, так вибрация пипец какая была(((( по кругу насверлили отверстий сверлом на 7 и вуаля стало супер но думаю не надолго
Есть аналоги с корейца, 700 рупий с экзиста, Вот код, с кучей аналогов. - HYM-PORF Эта подходит с обоих сторон, как корейцы незнаю.
@ze_pp_elin, менял зимой прошлой
да и шум от крестовины бы наверно не зависел от акселерации
Изменено пользователем eugene_onegin
У меня было подобное. Я даже коробу дёргал. В итоге случайно обнаружил головку на 19 она в аккурат лежала после ремонта ходовы между шкивом кондея и рычагом. На холостых когда 4 WD нагрузка по боля шкив доставал до головки и расколбас был такой, что ручки переключения подпрыгивали. а на ходу всё чики чики.
Изменено пользователем Kuhnar
Вибрации не было, поменял подушки раздатки- верх полиуретан , корейские низ, на холостых как в тракторе. На выходных сниму для начала нижние насверлю отверстий, не поможет верхние просверлю.
в корейских сайлентах нет "окошек" как в оригинале, почти цельнолитые ( грешу на них).
Приветствую всех!
Такая же беда, залез под машин, подушки все в хлам рваные...(короба и раздатка)
Отчего подходят? Киньте информацию...Заранее спсб!!!
На верхние подушки крепления роздатки подходят один в один салейнтблок от Ниссан Тиида 54500EL000.        На нижние возми катридж подушки двигателя фирмы PBI   МВ436036М  1162Y.   Это всё на 25 и 35 куз. Второй год и проблем с вибрацией нет.
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/5327-chastnyi-opyt-remonta-opor-korobki/page-12?hl=+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BA%20+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8 пост 230.  Перепресовывается всё на ура, но сильно жесткие, сплошная резина. Я дорабатывал сверлом и электролобзиком.
