Замена амортизаторов gas-a-djast на булке
Добрый день!
прям сейчас меняю аморты на булке. ставлю газаджаст (серые каябы). передние встали отлично, а вот задние... у меня крепления ухо-ухо и ширина уха такая же как длина болта, на который это ухо надо одеть. то есть для шайбы и гайки не остается места - не хватает резьбы.
Подскажите пожалуйста, сталкивался кто-нибудь с аналогичной проблемкой? И если да, то как решил?
спасибо!
до этого ставил айрон мен. проблем не возникало. нижний болт можно конечно поменять. а верхний сложновато будет...
Может попробовать ухо от старого переварить?
Получается у старого амортизатора ухо по ширине меньше чем у нового?
Была такая же проблема при замене, но у меня ухо-шток было, просто нижнию втулку амотра, отрезал болгаркой с двух сторон, я резал-супруга поливала водичкой чтобы не перегреть внутреннию втулку...
Какие уши????? срезаем внутреннию втулку нижнего уха аморта, та что в сайлентблок впресована, тока когда резать будешь, смотри не перегрей, чтобы втулку не провернуло....
Все должно вставать без проблем, у самого такие же. Ширина уха такое же, как у родных. Вообще гайка не закручивается?
....болт по длинней возьми....куда он его там вставит?!!! ну и советологи!!!   там родные болты стоят !!! ...только если уши по бокам болгарином по спилить до родной ширины...остужая ка советовали!!...а шайб там изночально нету! внутренняя вметалвтулка зажимаеться. когда на Гюзел-аморты меняют тогда обычно эти шайбы колхозят.
у меня стоят шайбы. возможно просто до меня поставили, и чет как вспоминается, то вроде болт там не вытащишь, он каким то образом жестко закреплен на мосту. Я покупал вот эти аморты Кayaba 344300, на них нижнию втулку рассверливал до 16 диаметра, и обрезал лишние, для верха(шток) рассверливал отверстие в кузове тоже до 16 диаметра.
размеры старого (айронмен) и нового и собственно болт с размерами:
и интересно, что в верхнем ухе нет сайлентблока. там две резинки, которые вставляются с двух сторон уха. на фото видно..
мож не те аморты?:)
втулку по бокам слехка под пили...чтоб тока аморт по железу ни шоркал...и тебе будет гдето 10 мм резьбы под затяжку.ну а верхний тока через шайбы...как газелевские.
Изменено пользователем nomad-0805
Подскажите, как Вы их ставили и, я так понял, Вы их продаете, проконсультируйте пожалуйста по этому вопросу:)
@MaRCO, Дима продаёт запчасти совместимые с булкой , а у тебя номер чужой. Ты ведь не сразу написал номер амортизаторов. Правильные амортизаторы 553211. http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/13719-raskhodniki-dlia-delik/&do=findComment&comment=199322
@MaRCO,сафаревские аморты встают тоже без проблем. Там только разница в диаметрах болтов. У нас на 16, у сафаря на 19. Для этого ставятся дополнительные металлические переходные втулки.
Если у тебя болты на 19 уже стоят, то значит их меняли. Поэтому и короткие. Диаметр болта какой?
Измерил болты. 16 мм.
Я правильно понимаю, варианта у меня два:
1. поменять 554113 (сафарь 61) на 553211
2. все-таки воткнуть 554113 как то.
вопросы тогда снова:
поднимется ли у меня машина на 2 дюйма на 553211?
если втыкать 554113, то как и надо ли ставить проставки?
спасибо:)
