борьба с перегоранием свечей накала
Всем привет, в очередной раз пришла зима и одновременно с этим моментом пришла п,,,а свечам, Купил свечи НКТ СР-05 Вместо НКТ РМ-165 в надежде что они подороже прослужат дольше, но не тут то было этих свечей хватило ровно на 4 запуска, я в магазин а там типа у вас авто неисправно да и свечи типа не те в общем вежливо послали отдал 2800 руб. в другом магазине взял РМ-165 2160 руб. при первом пуске одно взорвалась (вылетел центральный электрод с нихромом) 2  в обрыве 1 одна живая еду в магазин там люди порядочные вернули деньги. в третьем магазине взял свечи МАСУМА ХМ-319 2200 руб. и в голову пришла идея как  продлить жизнь свечам. на 4М40 с мех. тнвд режим работы свечей выглядит так включаем зажигание идет накал в зависимости от температуры двс интервал разный потом во время работы стартера опять идет накал и после успешного пуска  свечи греются еще 3 минуты если мотор больше 40-50 градусов то после пуска они сразу выключаются. так вот я собрал простенькую схему на 1 реле которая сразу отрубает управление от реле накала как только запустился мотор.
Изменено пользователем egor1703
@egor1703, Я уже давно обычную кнопку вывел, ибо 3-4 мин. для свечки это смерть. Даже для самой оригинальной ))).
...ибо 3-4 мин. для свечки это смерть. Даже для самой оригинальной...
Не согласен. Эти свечи системы Self Regulating Glow. Это значит, что эти свечи сами регулируют ток, протекающий через них. Чем выше температура свечи, тем больше становится её сопротивление, тем меньше протекающий ток. 3-4 минуты для них - это норма. Их очень трудно сжечь, если с двигателем всё в порядке.
Тоже долго мучился со свечами, изучал информацию. Однажды на сайте NGK натолкнулся на описание различных систем свечей накала, там же было описание основных причин выхода свечей из строя. Про нашу систему Self Regulating Glow я уже сказал. Попробую написать по памяти про причины выхода из строя:
1. Неисправные форсунки. Если форсунки плохо распыляют, то топливо горит не вокруг свечи, а на свече. Свеча перегревается и выходит из строя.
2. Ранний впрыск топлива. Если впрыск топлива происходит слишком рано, то возникают детонации. Каждая детонация - это удар по свече. Ещё один нюанс в том, что при раннем впрыске зона высокой температуры смещается в сторону впуска, поэтому свечи работают в плохом температурном режиме. Всё это ведёт к быстрой кончине свечей.
3. Слишком большой момент затяжки свечей. NGK регламентирует для своих свечей момент затяжки 15-20 Нм, у нас в букваре сказано 18 Нм. (Всё сходится). Это очень небольшой момент затяжки. Если свечи затянуты слишком сильно, то стержень свечи может оказаться пережатым в том месте, где он торчит из корпуса с резьбой. В этом месте возникает обрыв электрической цепи или короткое замыкание. Тогда свеча может отказать при первом же запуске, или даже взорваться (большой превед @egor1703).
С тех пор я затягиваю свечи только динамометрическим ключом. Проверил форсунки. Отрегулировал момент впрыска топлива. Раньше отключал свечи вручную, но в этом году пользуюсь только штатной системой накала. И как я уже писал в теме о свечах накала:
В марте 2013 года поставил комплект самых дешёвых керамических свечей, какой только смог найти: PM-165 - 1416,96 руб за 4 штуки.
До сих пор все они живы!
В общем, динамометрический ключ рулит!!!
P.S. Как выяснилось немного позднее, это не керамические свечи, а обычные металлические. И ничего, работают себе...
Изменено пользователем Sireg@
@Sireg@, Спасибо большое за информацию. Не знал всего этого. Буду проверять у себя. Хотя у меня и так керамика стоит а форсунки по весне отрегулировал.
беру второй раз NGK Y722JS заказываю с EMEX очень доволен работаю в штатном режиме изумительно
Изменено пользователем lexus576
Тоже горели свечи, пока не поменял на оригинал и сменил датчики температуры, Два года, все целы.
Cвечи закручиваю маленькой трещоткой усилие минимальное померить не могу т.к нет у меня маленького динамометрического ключа что бы туда подлезть, свечи реально какое то гавно потому что раньше без всяких доработак свечей хватало минимум на пол года. После установки свечей и подключения данной схемы прошла неделя авто очень уверенно заводиться с автозапуска при температуре мотора -15 -18 градусов без ночных прогревов, ниже пока еще небыло но думаю выставлю на сиге -18
у вас как бы климат маленько отличается от нашего у нас морозы начинаются с ноября и заканчиваются в апреле. у вас насколько мне друзья говорят которые живут в ваших краях что за прошлый год в январе было 3-4 дня -20 а все остальное время в раионе 0 +- 5 градусов.  и во время автозапуска кто будет кнопку нажимать?
Хочу как в ходовку полезу снять свечи проверить, ставил самые дешманские HKT PM75
но думаю что работают, ибо на летнем масле (10w40) не завелся бы в -20 если бы свечи не работали
@eugene_onegin, значит живы. Также мучался проблемным стартом, заменил свечи на Denso DG-301. Теперь нормально стартуют. Надеюсь долго проживут.
Изменено пользователем Серега
