Как залить жидкость в бачок омывателя ?
В апреле 2015 г приобрел Делику 1989г.в. кузов P35W . Закончилась жидкость в омывателе . Бачок находится у левой ноги пассажира. Промежуток между его крышкой и "бардачком" только спичечный коробок влезает. Как заливать незамерзайку?
Лично я, выдвигаю бачёк на себя и без проблем заливаю. Потом обратно его ставлю.
@Князь Ярослав 4х4,@NSG,пробовал вытягивать полтора года, неделю назад ковролин снимал сушил и выдернул, сегодня опять попробовал не получилось)))
У меня спокойно вхоит и выходит :27: , просто он там вроде как на стопоре стоит, поддёрнул слегка и вытащил.
На моем предыдущий хозяин вставил шланг в горловину, загерметизировал, а верх вытащил на боковину торпеды, к пассажирской двери и врезал в нее такую же горловинку, какая торчит возле задней двери для заднего омывателя. Получилосьочень даже н ничего.
Недостаток длинного шланга или лейки - не видно края, можно перелить и коврик намокнет. Надо освоить движение по салазкам :) .
треба вытащить бачок(пошатать его вертикально и тащить рукой за дальний конец бачка),салазки потом смазать,Для заливки незамерзайки купил маленькую воронку которая живет в бардачке.Когда наливаю бачок ,ставлю его поперек машины,один конец(там где крышка упираю в пассажирскую дверь,второй конец стоит на полу пассажира,в случае проливки жижи ,излишки сливаются на землю
Ну я не говорил, что прям легко. Надо приложить не большое усилие и лёгкими качаниями бачок выходит.
Бачок выдёргивать надо тогда, когда он тёплый. Так стопор на нём устроен. Летом нормально выдёргивается, а уже осенью пластмасса дубеет и слезать с рамки уже не хочет. Да и лопнуть может.
Изменено пользователем Тихоход
Сегодня снова подёргал бачёк - не идёт. Полный - и ладно, пусть как есть стоит :unsure: . Заливать и так наловчился.
@Крюк, этот саморез не держит бачек
Да ну на!!!??? А почему же я тогда бачек снять не могу, пока его не выкручу? :24:
Изменено пользователем Крюк
Нет, не у тебя одного. Я этот саморез выкинул давным -давно.
Я из бутылки (полторашки) заливаю. Без проблем.
Недостаток длинного шланга или лейки - не видно края, можно перелить и коврик намокнет. Надо освоить движение по салазкам .
в пустой бачок 1.2л стопудово залетает и ни капли мимо!
@михалыч алт,я даж из 5-ки заливал,только рука дрожала потом :)
:28:
Намедни, высушивая ковролин, тоже вынул бачёк. Думаю, что раз придуман саморез, то эта процедура вынимания не была предусмотрена, как регулярная. Задумывалось изголяться с наливом в узкую щель. :\
Изменено пользователем NSG
