amur27 Опубликовано 18 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2015 Добрый день, друзья! Подскажите, что может быть: машина простояла с мая по сентябрь на улице, была живая и проблем видимых не было. Потребовалось завести - при повороте ключа разорвало зарядку от телефона в прикуривателе, все погасло, панель даже не отсветила. Аккумуляторы разрядились. Датчик температуры показал себя выше шкалы. Снял аккумы, зарядил их, проверил все предохранители (все целые оО). Машина не заводится, не горит индикатор свечей накала. Стартер просто крутит и все. Машину тогда оставил, сейчас хочу поковырятся в ней - подскажите с чего начать осмотр. Я думаю что дожди сильные шли несколько дней и может что то отсырело.
gruskov Опубликовано 18 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2015 преды точно все проверил??? под панелью тоже проверил?
amur27 Опубликовано 18 ноября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2015 (изменено) преды проверял под капотом и под рулем, все целые Изменено 18 ноября, 2015 пользователем amur27
gruskov Опубликовано 18 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2015 (изменено) У тебя ЭФИ, фиг его знает как там все, но на мехе я бы клапан отсечки проверил, срабатывает или нет? Поступает ли напруга на свечи при включении.. может ЭБУ свечей(мозги двига) залило каким то образом... и массу проверил... на двиг, кузов и т.д. Изменено 18 ноября, 2015 пользователем gruskov
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 18 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2015 @amur27,на аккумуляторе преды смотрел?
gruskov Опубликовано 18 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2015 ЧТо значить визуально???????????7 ты их омметром проверял????
Borman Опубликовано 18 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2015 Напрягает "Датчик температуры показал себя выше шкалы". В том числе где то массу оторвало/отгнило. И предохранители проверяй контролькой, обрыв можешь не увидеть глазами.
nomad-0805 Опубликовано 18 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2015 включи зажигание и проверь есть ли напряжение на клапане отсечки?!!! подай напрямую если нет и попробуй завести.ни чо сложного нет..
Синкоп Опубликовано 21 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2015 ,на аккумуляторе преды смотрел?поддержу вопрос про три основных предохранителя на аккуме.Проверь их в первую очередь контролькой.
amur27 Опубликовано 22 ноября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2015 Действительно, прогорел 100Амперный пред, кроме того на температурном дачике протерся провод. Завелась )))
