Как ровно выставить сдвижную дверь?
Нужна помощь. Предыдущий хозяин красил машинку вкруг и косорукие мастера поставили сдвижную дверь так что между верхним углом двери и стеклом собачника 2 пальца проходит. Регулировка верхнего кронштейна не даёт ничего. Может кто знает чё и где крутить?
  • Ответов 54
при таком раскладе замок двери не должен бы закрываться.
проверяй все петли. Есть вероятность, что боковой кронштейн в дверь неправильно прикрутили.
Скорее всего рамка стекла погнута, такая же байда была с контрактной дверью.Лечится просто:снимаешь стекло и гнешь рамку до нормального прилегания.
проверяй как стоят средние ролики, они не должны пустить дверь дальше и замок не должен закрыться
сделай фото как прикручены кронштейны к двери.
Ощущение, что средний кронштейн неправильно прикрутили.
После регулировки всего что только можно удалось чуть-чуть уменьшить щель. По левой стороне вообще все идеально. Справа также пролазиет палец, но уже один. Скорей всего что-то кривое. Может есть ещё у кого-нибудь соображения???
@Kindza_87, Справа рельса, в нее вставляется средний кронштейн, рельса поворачивает внутрь, направляющая с роликами и устанавливает правильное положение правой стороны двери.
либо рельсу прикрутили криво (хотя это не реально, либо её погнули.)
Ещё я не пойму, когда дверь дергаешь вверх-вниз рельса на кузове тоже ходит. Я её в видимых местах подтянул, но эффекта не дало. Это так и должно быть или она намертво закреплена?
рельс не должен болтаться
видимо придется его снять и посмотреть состояние мест крепления.
Дверь регулируется по вертикали и горизонтали как хочешь. Но в разных плоскостях,крутяься разные пары рычагов. В книге по делику все описанно. Писать много.
Прикольно. А ничё, что кронштейна только 3? Верхний только прижим, нижний + высота.
Не надо фантазировать. Средний кронштейн выставляется только по высоте (в небольших пределах можно двинуть средний кронштейн вправо/лево но это около 5-7мм), нижний по высоте и прижиму, верхний только прижим.
Горизонтальное положение двери в проеме определяет рельса и упоры на передней стойке.
Изменено пользователем dragon
@Kindza_87, обрати внимание на 3 пост. Упоры должны стоять правильно, дверь должна в них уткнуться, задний ролик в рельсе имеет люфт. Дверь упирается спереди в упоры, задний ролик направляет дверь по рельсе в сторону салона, дальше дверь тупо защелкивается на петлю. В любом случае если дверь перелетела, надо первым делом посмотреть на упоры
