Как ровно выставить сдвижную дверь?
Kindza_87
@Kindza_87, сдается мне, что машина после ДТП и дверь и проем кривые. Не просто так же красили машину по кругу. Это каким альтруистом надо быть, что бы покрасить машину и продать...
  • Ответов 54
Машина билась в заднее правое крыло. Но с той стороны все ровно. Левая сторона вся целая, т.к. при сняитии обшивки и уплотнителей нет ни единого намека на ремонт. А здесь скорее всего что не так с рельсой. Купил контрактную рельсу и средний кронштейн с распила. Буду пробовать.
И кстати альтруизма здесь совсем не вижу. Я прошлую машину тоже красил почти в круг для себя. И через пол года продал. Просто на ДВ ценник на малярные работы заметно отличается от западной и центральной части нашей необъятной родины.
Как рельсу буду менять, обязательно сфотаю и напишу. Пока времени нет. На выходных думаю осилю.
  • 3 месяца спустя...
Уважаемые Деликаводы, прошу опять помощи. Потеплело и наконец получилось поковыряться с этой долбаной дверью.
В итоге: купил контрактную дверь, кронштейны но результата нет никакого, щель как была так и остается, а снизу небольшой нахлест. Уже думаю что где-то что-то кривое, но сняв обшивку ничего не нашел, единственно с внешней стороны под петлей слегка вмято, непонятно от чего. Туда пробовал шайбы подкладывать тоже ничего не дало. Да и если кузов кривой был бы то стекла на крыше не стали бы.
Если кто шарит и кому не трудно во Владивостоке встретиться на выходных сравнить две машины может что и получиться.
Опусти вниз нижний кронштейн с роликом, за "наклон двери" отвечает именно он. Дверь у тебя и поднимиться. Да и соответственно подними прикрученные на стойке направляющие и скобу замка.
Да уже все перепробовал, два дня ...лся. Не становится она как надо. Если нижний кронштейн опускаешь до конца, то стекло начинает сверху упираться. И ограничители до такого уровня не подымаются.
А как подвинуть дверь к стойке, при закрывании просвет около 3 мм и не прижимает к резинкам? Изношенность средних роликов может влиять на это? Средний кронштейн вперед назад не двигается, стоит кронштейн для фендеров.
Верхний ролик отвечает за прижим , но он может быть сточен.
Нет, они свободно ходят наружу
@dragon, верхний прижимает вовнутрь, а мне надо вперед к стойке.
post-3465-0-15749800-1316141400.jpgВ том то и дело, упоры четко отрегулировал, они не мешают, дверь как раз до стойки не доходит, как и чем ее подвинуть. Руками при закрытой прижимается плотно и отходит на 3-4 мм. В среднем кронштейне нет прорези двигать вперед-назад, замком тоже никак.  У меня типа такого кронштейна. А на самой двери под кронштейном нет болтиков для регулировки вперед назад?
Изменено пользователем john179
Зазоры по средней стойке и заднему крылу регулируются положением петли заднего замка двери (в двери установлено 2 замка спереди и с зади).
Я первый раз тоже долго гонял клины и зазоры, пока не разобрался, что к чему.
Дабы новые темы не плодить, спрошу здесь. Вопрос в следующем. На сдвижной двери есть фиксатор, который придерживает дверь в полностью открытом положении. У меня он слишком сильно фиксирует. Чтобы дверь пошла на закрытие надо приложить достаточное усилие. Момент фиксации как то регулируется, и вообще чем дверь фиксируется в открытом положении?
П.С. Ролики и салазки чистые и даже смазанные силиконовой смазкой.
Нижним попробуй регулировать. Он и по высоте регулирует и по наклону чуть-чуть, верхний угол им можно прижать к стойке или наоборот отдалить.
И где замок спереди, нет там замка, есть направляющие упоры. Петля замка регулируется по высоте и во внутрь-наружу проема, вперед назад нет регулировки, если только под петлю подложить прокладочки. Попробую средние ролики сегодня поменять , посмотрю что это даст.
Ещё раз повторю. Зазоз между передней даерью и сдвижной, а также сдвижной и задним крылом регулируется петлёй заднего замка сдвижной двери, который прикручен на стойке заднего крыла. Регулировка осуществляется сдвиганием петли внутрь либо наружу проёма. Нижний кронштейн отвечает только загоризонтальное положение двери (так называемый "клин"). Сдвигать кронштейны/петли надо по немногу. Я делаю так: немного не до концао слабляю крепёжные винты и легонько ударяю по кронштейну молотком в нужную сторону. Не надо сразу сдвигать кронштены в крайние положения. Результат: зазоры как с завода, а были как турецкая сабля.
Если не трудно скинь фото как у тебя петля стоит. У меня под петлей с внешней стороны небольшая вмятина возможно она и не дает двери нормально закрыться.
Ну а нижний кронштейн вообще-то дает регулировку только по вертикали а не горизонтали ну и прижим соответственно.
@al-ih, может я чего то не понимаю, но петлей мы регулируем замок и прижим задней части во внутрь.
Ща попробую подложить под петлю прокладочку, мне сдвинуть то вперед надо милиметра3-4.
Но у тебя судя по фото проблема в том, что сдвижная дверь наклонена вперёд. А наклон двери регулируется только кронштейном нижнего ролика. В данном случае его нужно немного опустить,соответственно перед двери поднимится и устраниться "клин" по зазорам. Затем потихоньку прикрывать дверь и смотреть в какое положение прикрутить направляющие и скобу переднего замка, чтобы она точно в него попадала. Возможно ету процедуру прийдётся повторить пару раз. В конце по необходимости регулируем зазоры между дверями и крылом и дверью скобой заднего замка. Верхний ролик отвечает за вертикальное отклонение (прилегание) двери. Я тоже два дня прот-ся пока в этом всём немразобрался.
Я уже разобрался как работают все кронштейны, только ни разу даже близко зазор не стал нормальным. И что за скоба переднего замка? Там только ограничители хода и штырь (не знаю как он называется)
