sanktus2112 Опубликовано 20 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2015 Всем доброго времени! Подскажите,пож.ста! Как двигается средний диван на булке?! Цитата
Borman Опубликовано 20 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2015 хороший вопрос - по салазкам, либо вокруг оси. Привод ручной, после нажатия на соотв ручки. Если меньше вредничать: боковая ручка отвечает за разблокировку движения вперед-назад. Всего три положения. ручка посередине снимает блокировку на вращение. Три положения, по ходу, боком, спиной к ходу. При вращении, лично у меня, малек цепляет за ковер, приходится рукой придерживать. Цитата
Сагай Опубликовано 20 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2015 @Borman, ручки не наоборот? Цитата
Borman Опубликовано 20 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2015 @Borman, ручки не наоборот? писал по памяти, возможно Цитата
sanktus2112 Опубликовано 20 ноября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2015 хороший вопрос - по салазкам, либо вокруг оси. Привод ручной, после нажатия на соотв ручки. Если меньше вредничать: боковая ручка отвечает за разблокировку движения вперед-назад. Всего три положения. ручка посередине снимает блокировку на вращение. Три положения, по ходу, боком, спиной к ходу. При вращении, лично у меня, малек цепляет за ковер, приходится рукой придерживать. Вот,самое интересное,спиной по.ходу движения!/? Как ,теми же ручками?! Боком есть,а вот.спиной не получается! Цитата
Borman Опубликовано 20 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2015 (изменено) крути его дальше, он и повернется. Если не изменяет память, диван нужно двигать взад-вперед пока крутишь, иначе он упирается либо в бочину, либо в передние сиденья. Спинку дивана сложи "вперед", пока будешь крутить. Потом выпрямишь. Изменено 20 ноября, 2015 пользователем Borman Цитата
sanktus2112 Опубликовано 20 ноября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2015 крути его дальше, он и повернется. Если не изменяет память, диван нужно двигать взад-вперед пока крутишь, иначе он упирается либо в бочину, либо в передние сиденья. Спинку дивана сложи "вперед", пока будешь крутить. Потом выпрямишь. Спаси Бог! Завтра испытаю! Цитата
