Shadow from St.Peterburg Опубликовано 28 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2015 @kukamaru, на помпе самой стрелки есть? Куда выходит ОЖ обозначено? А то получится, что помпа в обратную сторону гнать будет.... Цитата
kukamaru Опубликовано 28 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2015 (изменено) Ну да стрелка вперед на выходе. Я воткнул шланг который идет с тройника в штуцер помпы без обозначения, думаю это вход. А в штуцер обозначенный стрелкой вперед, шланг который пошел в радиатор печи, по всей видимости это выход ОЖ Изменено 28 декабря, 2015 пользователем kukamaru Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 28 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2015 Вход центрельный (на оси с электродвигателем), выход помпы под 90 градусов, получается, он боковой. Цитата
kukamaru Опубликовано 28 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2015 Вход центрельный (на оси с электродвигателем), выход помпы под 90 градусов, получается, он боковой. Ну да так и подключал) Цитата
kukamaru Опубликовано 28 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2015 Если честно, прям такого тепла как пишут в инете что после установки просто сафари не заметил, но хотя сегодня по дню было 28 градусов я в принципе чувствовал себя комфортно) Цитата
Borman Опубликовано 29 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2015 При минус 28 за бортом сложно устроить "сафари" от забортного воздуха. Оно же получается, что дельта по температуре должна быть под 50 градусов. Цитата
михалыч алт Опубликовано 29 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2015 Я когда от магазина к магазину передвигаюсь. С остановками в пол-часа ( а то и больше), то в машине тоже не ташкент, но и не холодно( стекла почти не замерзают). Но если еду далеко ( более 30-50км), то приходится раздеваться - жарко.Ниже 45гр. конечно далеко не езжу. А так все ничтяк. Цитата
CTAPX71 Опубликовано 31 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 31 декабря, 2015 Когда по деревне катаюсь то тоже не особо греется машинка , не сильно печки греют , как по трассе едешь то температура в пределах 90-95 , так сразу становится жарко , в одной рубашке можно ехать . Цитата
Stinger Опубликовано 1 января, 2016 Жалоба Опубликовано 1 января, 2016 Ну дык и понятно,на коротких расстояниях такой сарай натопить быстро не получится,даже и тремя печками.))) Цитата
Aeroradist Опубликовано 1 января, 2016 Жалоба Опубликовано 1 января, 2016 Надоело мне с печками воевать. Установил себе Прамотроник (читай Планар). И все! Забыл про этот холод! Цитата
oka859 Опубликовано 1 января, 2016 Жалоба Опубликовано 1 января, 2016 @михалыч алт,и ТРВ надо выбросить. Пришлось корпус испарителя разобрать. Теперь комфортно. На дальняк фен врубаю. Цитата
CTAPX71 Опубликовано 1 января, 2016 Жалоба Опубликовано 1 января, 2016 @oka859,С Новым Годом ! Что есть ТРВ ? Цитата
михалыч алт Опубликовано 3 января, 2016 Жалоба Опубликовано 3 января, 2016 @михалыч алт,и ТРВ надо выбросить. Пришлось корпус испарителя разобрать. Теперь комфортно. На дальняк фен врубаю. Естественно с испарителя нужно убрать клапан. Что-бы можно было ртом продуть радиатор испарителя. Цитата
kukamaru Опубликовано 7 января, 2016 Жалоба Опубликовано 7 января, 2016 Наткнулся при поиске цифрового температурного датчика http://habarovsk.220-volt.ru/catalog-156840/случаем никто не юзал такой девайс? Цитата
lunohod4 Опубликовано 8 января, 2016 Жалоба Опубликовано 8 января, 2016 Юзаю такой девайс больше 5 лет.Вольтметр полезен,тахометр(нет штатного) требует внедрения в генератор,часы(время в пути),и собственно термометр диапазон измерений от -неизвестность до+72 градусов(выше не покажет хоть поджигай). Цитата
maestro116 Опубликовано 8 января, 2016 Жалоба Опубликовано 8 января, 2016 Термометр предназначен для измерений температуры воздуха вне машины. Цитата
kukamaru Опубликовано 10 января, 2016 Жалоба Опубликовано 10 января, 2016 Термометр предназначен для измерений температуры воздуха вне машины. Нашел несколько статей по установки другими автолюбителями, говорят отлично показывает температуру ОЖ Цитата
kukamaru Опубликовано 12 января, 2016 Жалоба Опубликовано 12 января, 2016 Друзья подскажите пожалуйста, сегодня слетел каким то образом тросик заслонки забора воздуха которым выбирать с салона или с улицы забор производить, ни как не могу разобраться куда его подцеплять, может кто подскажет ? Цитата
oka859 Опубликовано 12 января, 2016 Жалоба Опубликовано 12 января, 2016 Бардачек сними и слева все увидишь Цитата
kukamaru Опубликовано 15 января, 2016 Жалоба Опубликовано 15 января, 2016 Бардачек сними и слева все увидишь Спасибо нашел) Цитата
rancho_of_joy Опубликовано 20 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2016 Здравствуйте! Вот купил себе Кирпичика, но есть одна проблема - холодно в машине. Датчик температуры двигателя подымается выше второго деления, но в салоне очень холодно. Моторчик печки дует хорошо (звук увеличивается от изменения скорости обдува), но из воздуховодов еле дует (так сказать, воздух идет самотеком), как будто забито что-то. Да и задняя печь походу вообще не дует. Заслонку рециркуляции смотрел и она открывается и закрывается. Что еще можно глянуть? Цитата
gruskov Опубликовано 20 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2016 мох на радиаторе отопителя и кондея. снимай панель рабирай-промывай орадиатор отпителя. на кирпиче нет салонного фильтра, вся пыль-грязь летит в отопитель. 1 Цитата
rancho_of_joy Опубликовано 20 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2016 мох на радиаторе отопителя и кондея. снимай панель рабирай-промывай орадиатор отпителя. на кирпиче нет салонного фильтра, вся пыль-грязь летит в отопитель. Так и сделаю. Как раз выходных три штуки будет. Цитата
nord Опубликовано 20 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2016 Если стрелка указателя температуры чуть выше второго деления, теплого воздуха не жди. Поставь картонку перед радиатором, стрелка станет на 8-9 часов(85о-95о) и будет тебе тепло. Цитата
gruskov Опубликовано 20 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2016 (изменено) я на своем кирпиче первую зиму тоже подзамерзал, не совсем конечно что холодно но было прохладно. пока не промыл радиатор отопителя и не убрал всю чачу перед ним. следующею зиму было тепло. картонку ставил тока перед радиатором охлаждения двигателя... так промывал радиатора отопителя http://www.mmc24.ru/forum/index.php?topic=145.45 http://www.mmc24.ru/forum/index.php?topic=11.135 Изменено 20 февраля, 2016 пользователем gruskov Цитата
