Я про про кирпич и говорю. то что у меня на аватарке))))
Задние шланги оказались на  12. И моторчик печки весь ржавый. Попробую к аккумулятору подключить и посмотреть работает ли он вообще.
Выглядит грустно, но может оказаться вполне рабочим! Некоторые рекомендуют ставить моторы от нашемарок, там частота вращения круче, соответственно и обдув сильнее. Эти вялые какие то.
Разобрал. Одна щетка закисла и пружинка ее не выталкивала. Моторчик заработал. Уже стоит на месте. Скорости вращения моторчика тоже работают. Щетки не очень, как куплю новые сразу же поменяю. Смутила большая выработка, где щетки соприкасаются с ротором.
Изменено пользователем rancho_of_joy
Это еще не большая выработка. Встречались проточенные до текстолита.
Вечерний тест-драйв прошел успешно. Машина стала прогреваться до +24 на средних оборотах печки. Но выявлена новая проблема с задней печкой. Дует хорошо, но холодным воздухом. Оказалось, что уплотнитель в корпусе печки сгнил напрочь и воздух стало засасывать после радиатора печки. Вот теперь думаю, что использовать в качестве уплотнителя?
Можно как и в старом уплотнителе, использовать паролон, я брал толщиной 1см и на супер клей, ток не надо ждать пока он впитается в материал и он задеревенет, год езжу уже с того как промыл печки и все соединения обновил - жара с сзади, вот впереди проблемно если ветер боковой есть, то по между окном и панелью в дверях очень хорошо выдувает,а когда без бокового ветра то при -30 на улице в машине в среднем +27
Ну дверные уплотнители я от волги воткнул, дверь чуть туже закрывается, но задувать гораздо меньше стало, осталась нерешенной проблема с уплотнителем между стеклом и панелью на дверях
Замена какие уплотнителей? На двери или окна. А вообще промыв каустиком обе печки, заменив резинки на дверях и проведя ревизию соединений воздуховодов, при установке картонки перед радиатором температура в салоне такая что можно в трусах сидеть, особенно если ещё и заднюю хотя бы на минимальный режим включить. а вот сквозняк по окнам меня напрягает, но пока нет особо времени заниматься, да и не знаю чего туда примудрить
Чтобы более менее не дуло заменил уплотнители на кузовных проемах(от ВАЗ 2105), на дверях(кореец 82110-43401 82120-43401), кроме того заменил уплотнители которые в двери по которым стекло ходит 82591-4B000, поменял Уплотнитель стекла двери MB 421535, тока тогда стало более менее, периодически поднимал дверь. они как бы проседают на петлях, просто руками брал и тянул вверх.... было норм даже очень, а первыую зиму подмерзал.....
  • 2 месяца спустя...
Приветствую! У меня печки с кондерами последовательно соединены и на холостых почти циркуляции нет но при 2000 об в салоне можно окна открывать жара капитальная если -40- 45 стекла не замерзают хочу доп помпу поставить вы как спец подскажите пожалуйста какая понадежней будет Заранее благодарен!
оверквотинг
Добрый вечер. Радиаторы печек лучше соединить паралельно, а не последовательно. Через тройнички. На входе в печки поставить краники. Моторчик насоса  лучше фирмы БОШ. Но я и от Газели ставил. Только она не долго работает. Сальник начинает пропускать. Я вообще без помпочки сейчас езжу. Все нормально продавливает. У меня сейчас на машине стоит два основных радиатора, четыре радиатора печек, подогрев фильтров, подогрев бензобака. Родная помпа справляется без проблем. Дополнительную ( от Газельки) снял, т.к. она побежала.
оверквотинг
 Приветствую! Спасибо за совет Исправлю ошибку соединю паралельно а как у вас два основных радиатора это от кондера запитан?
оверквотинг
@Kostya583486, @михалыч алт, пожалуйста, воздержитесь от излишнего цитирования. Указывайте просто ник человека, которому отвечаете. Ваши сообщения идут подряд, смысл их цитировать? Только форум забиваем цитатами.
Нет не от кондера. Вместо радиатора кондера у меня стоит радиатор от Газельки. А основной дополнительный радиатор стоит от Волги ( лежа перед основным радиатором) как на Хайсе.
  • 6 месяцев спустя...
