Александр028 Опубликовано 21 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2015 (изменено) день добрый, произошло такая ситуация, делика булка pd8w, 4m40,суперселект, поставил мех хабы, спокойно доехал с владика до благовещенска, по благовещенску ездил без проблем, а вчера произошло то что еду начался какой то скрежет, лумал сначала колеса трут переднии, но появилась вибрация, в районе коробке,(сразу скажу ехал на незамкнутых хабах на задке) переключаю раздатку в режим 4н скрежет перестает, но едет только на третей передачи, 4hlc все так же не замкнутых хабах идет вроде штатно, потом пошел замкнул хабы, включаю раздатку в положение 2н и катаюсь без проблем, но как только отключаю хабы начинает опять трещать-скрежетать, теперь вопрос, что нужно смотреть и что сделать? заранее благодарю. Изменено 21 ноября, 2015 пользователем Александр028 Цитата
Костян с Камчатки Опубликовано 21 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2015 крестовины не смотрел? на карданах? 1 Цитата
Александр028 Опубликовано 21 ноября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2015 крестовины не смотрел? на карданах?да нет еще не смотрел их, я думаю если бы они были не исправны то они и в режиме 4 вд хрустели в такой ситуации или Я не прав? Цитата
Костян с Камчатки Опубликовано 21 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2015 под нагрузкой не факт что будут хрустеть, давать вибрацию и т.д.! ты снял нагрузку они были под ломаны пробежал энное кол-во их разбило факт! Цитата
Александр028 Опубликовано 22 ноября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2015 ок, спасибо, на днях залезу посмотрю. Цитата
Костян с Камчатки Опубликовано 20 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2015 ну что? как успехи? Цитата
Pon4uk228 Опубликовано 18 января, 2020 Жалоба Опубликовано 18 января, 2020 Есть раздатка в продажу Цитата
starter Опубликовано 19 января, 2020 Жалоба Опубликовано 19 января, 2020 может вместо хабов вернуть штатные заглушки, и еще раз прокатиться? Цитата
