Здравствуйте.Перестают работать тахометр,температура,топливо примерно минут через 10-15 после езды.Заглушиш постоиш пару минут все работает и так постоянно,где искать причину?
Совершенно верно. Искать нужно по нагреву контактов на щитке приборов. Скорее всего где-то плохой контакт.
А у меня с приходом минусовых температур ,на протяжении 5 лет при запуске авто, пока не прогрею салон и торпедо, не горит подсветка приборной панели и отказывали приборы. Приборы я победил прошлой зимой, а вот подсветку пока нет. Что тока не делал и сколько раз не снимал приборку. Где то контакт проподает и именно при минусе в салоне Делики.
Как проверить температуру на теплых проводах? Все эти приборы на одной колодке или на разных? На приборке с обратной стороны нет одного шурупа так должно быть или нет? Завел машину приборы опять работают нажал овер-драйв приборы отключились заглушил завел не работают и так несколько раз.Погасла лампа WHEEL LOCK.
Изменено пользователем ПаМир
тот, который греется, будет сильно более теплый, плоть до горячего и плавленной изоляции.
Начать можно по классике, с освидетельствования массы на облом около клеммы.
На какой колодке смотреть массу? Пришел завел приборы не работают нажал OD OFF приборы заработали. Погас Р на приборке.При включении переднего моста перестал гореть WHEEL LOCK на приборке.При отключении приборов отключается и одометр. Как все это взаимосвязано?
@Князь Ярослав 4х4, Такая же фигня каждую зиму была. Я пропаял контакт  штырьков, на которые фишка одевается,  с дорожкой на панели приборов. Помогло, сейчас всё нормально работает.
Изменено пользователем nord
у меня была похожая проблема - дело оказалось в колодках, которые за приборной панелью прячутся.
так я знаю что в колодках. я про это и говорю. заниматься не когда.
Что конкретно надо сделать с колодкой.Как лечить и какую?
Смотри схемы в букваре, там всё есть и разводка и цвет проводов. Некоторые подключения легко проследить по дорожкам на панели приборов.
Микротрещину на плате может быть и не видно. В ситуации, когда где-то пропадает контакт, а где не понятно, можно тупо в рабочем режиме трясти провода, нажимать на плату в разных местах и т.п. Иногда помогает найти место обрыва.
А у меня с приходом минусовых температур ... не горит подсветка приборной панели..
Сейчас по холодку самое время пройтись по цепям подсведки с тестером или контролькой! :)
Снимал щиток проверял тестером дорожки, обрывов нет.Масса и плюс на колодках есть постоянно что при отключенных приборах что при рабочих.Как проверить третий контакт на датчиках?И почему выбивает именно приборы и вилл лок? На плате они не соединены.
Вообще легко, зачищаешь это место очень аккуратно мелкой наждачной бумагой,  и капельку олова напаиваешь, только не перегрей дорожку а то она отойдёт от платы.
