ЧТО ЭТО ЗА РЫЧАЖОК?
Всем привет! Люди подскажите и расскажите. Что за крутилка слева от руля внизу, на ней ресунок заслонки. Такой же рисунок у меня на бензиновом гинераторе , перед тем как завести нужно открыть заслонку а потом закрыть когда заведётся.
Вот расскажите от и до что это за крутилка , как ей пользоваться и для каких результатов в какую сторону крутить. Заранее благодарен.
Ах да, машина как видно Delica кирпич 91г.в. двигло 4d56
холстой ход, он же повышение оборотов. можно использовать как при покатушках по говнам так и при прогреве. тупо тросик на педаль газа.
Оттягиваешь рычажок
Нажимаешь педаль газа
Поворачиваешь по часовой стрелке рычажок
В итоге- фиксируются обороты двигаьеля
Ага, ручной газ. :27:
А никто не делал, что бы при нажимании на педаль газа (с этим рычажком) - газ сбрасывался. Так-то на трассе как круиз-контроль удобно, но если тормозить надо, то газует по-прежнему :unsure: .
Я так делал (когда кирпич был) - когда ездил по Бурятии. там есть места где  много прямого асфальта (от Улановки до Гусиноозерска), прикольно.
Вот тоже как понял что это за штука сразу такая же мысль закралась. Было бы удобно.
Может, в таком случае, кто-нибудь подскажет как его сделать с нуля,если он там не предусмотрен?
На балках это не ручной газ, он с правой стороны находиться. Этот рычаг относится к печке а точнее к заботу воздуха из под капота, в закрытом положении воздух из подкапота а в натянутом положении заслонка перекрывается и воздух поступает из под крыла.
Изменено пользователем Павел 152
Вопрос задавался по кирпичу. У кирпича ручной рычажок оборотов с лева.
 Я думал про это. На ЗИЛах такая штука есть только не помню на каких дизель или бенз. там крутилка закручивать обороты растут откручивать падают а круиз можно просто купить и поставить продается отдельно как опция и ставится на любой авто
на булке у меня тоже есть ручной газ - использую при прогреве
