Проблемы с педалью газа
Загибается обычно планка на самой педали газа. Я ее усиливал приварив там пару косынок. Но прежде чем это делать надо разобраться с тросом. Снимать его не обязательно.
На кирпиче одному проверить вообще просто:открыл капот, сел за руль газ нажал до отказа (не заводя двигатель конечно), а потом взял за флажок тнвд и попробовал его докрутить. Если есть еще свободный ход,, значит планочку загнуло на педальке.
Блин я бы снял и положил в духовку , только темпер 40 и на ночь, а ещё бы селикагеля насыпал на протвень Или вокруг батареи обмотал.
Изменено пользователем Kuhnar
Ну,вроде все стало нормал. Загнуло планку на педали,выровнял,метал там честно говоря сыромятина. Тросик не снимая погрел феном,брызгал ВДшкой,но что то не особо она в рубашку затекает. Скоро обещают морозы,там и поглядим:)Всем огромное спасибо!
В общем проблема решена на половину. Трос походу растянулся,потому как на ходу больше 2500 не едет. Педаль выжата полностью. Подскажите,старый трос есть смысл регулировать?
Если на тнвд рычаг газа не доходит до упора при полностью нажатой педали, то может и растянулся, регулировать там вроде нечего, может бобышку на тросе перепаять покороче?
Два дня назад была такая я же ситуация...пришлось пересесть на пайджерика....через два часа..попробывал все норм, хотя машина продолжала оставьтся брошенной на морозе и никаких манипуляций ни с тросиком ни с тягой тнвд не делал.....дело в том что такое было пару раз и при плюсовой температуре, и личилось перезапуском двигателя....не могу определить конкретную причину! Выплывающую и изчезающую неисправность очень сложно диагностировать правильно.
Нет смысла покупать ......потом ......менять...., проще нятянуть, есть регулировка....там большой запас, пару см.
Забавно, что на праворульных Деликах трос можно регулировать как на ТНВД, так и на педальном узле. Конструктивно "левые" и "правые" педали разные.
,расскажите добрый человек,как?
вилка-кронштейн на ТНВД. в ней проходит тросик и положение(натяжка) тросика регулируется двумя гайками (вроде на 17)
Гайки на 14.Тянул до упора,один фиг ничего хорошего...поменял трос.Сравнивал,сантимов на пять новый короче.Проблем больше нет)
Изменено пользователем Кокос)
