юрич62 Опубликовано 26 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2015 Прошу помощи у знающих форумчан. Необходимо узнать геометрические размеры ролика верхнего кронштейна крепления боковой сдвижной двери. Знаю что когда они изнашиваются их меняют на подшипники подходящего размера. Так каковы эти размеры? Лазил по форуму в поиске этой информации, но нашел только подробную инфу о замене роликов среднего (заднего) кронштейна. А по верхнему кронштейну ничего нет. Или не нашел? Ткните носом если она есть. Да и про нижний опорный ролик информация не помешала бы. Плиззз Цитата
nomad-0805 Опубликовано 26 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2015 да ничо там сложного...сам замерь растояние в планке П образно и делов то.. Цитата
юрич62 Опубликовано 27 ноября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2015 @nomad-0805, Конечно ничего сложного. Но ролик изношен и точных размеров я не получу. к тому же внутренний диаметр не узнаешь. Насколько я понимаю ось кронштейна на который одет ролик сверху расклепана. Неужели никто не занимался ремонтом этого узла и не знает ту информацию о которой я спрашиваю? По моему данный форум и создан для того чтобы помогать его членам. Цитата
михалыч алт Опубликовано 27 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2015 Все просто как пять копеек. Снимаешь кронштейн верхнего ролика. Замеряешь ширину направляющей ( 19мм) Стачиваешь на наждаке расклепанную часть оси ролика. Выбиваешь.Снимаешь размеры. покупаешь в магазине подшипнички. Токарь точит точно такую-же оську, но с учетом посадочного размера подшипников. Вставляешь выточенную ось в кронштейн, расклепываешь. Вставляешь подшипник ( один или два как нравится) расклепываешь. И ставишь кронштейн на место. Работы на час. Цитата
юрич62 Опубликовано 27 ноября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2015 @михалыч алт,В моей деревне не всякий подшипник купишь. Придется заказывать в интернет магазине. А это время. А снять кронштейн - значит вывести из строя на какое то время боковую дверь. А передвигаться на машине необходимо. Да и имеются ли подшипники подходящие по размерам? Вот и хочется пойти по тропинке уже проторенной знающими людьми, как это уже сделано в теме по замене роликов заднего кронштейна сдвижной двери. Цитата
михалыч алт Опубликовано 27 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2015 @михалыч алт,В моей деревне не всякий подшипник купишь. Придется заказывать в интернет магазине. А это время. А снять кронштейн - значит вывести из строя на какое то время боковую дверь. А передвигаться на машине необходимо. Да и имеются ли подшипники подходящие по размерам? Вот и хочется пойти по тропинке уже проторенной знающими людьми, как это уже сделано в теме по замене роликов заднего кронштейна сдвижной двери. Подшипники ставил от болгарки. В магазинах где продают эл. инструмент их как грязи любых размеров. 19мм-наружний 7мм-внутренний 6мм-ширина. 1 Цитата
юрич62 Опубликовано 28 ноября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2015 @михалыч алт,БОЛЬШОЕ СПАСИБО! А размеров ролика нижнего кронштейна нет? Уж до кучи. Цитата
михалыч алт Опубликовано 28 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2015 @михалыч алт,БОЛЬШОЕ СПАСИБО! А размеров ролика нижнего кронштейна нет? Уж до кучи. Пожалста. На нижнем кронштейне стоит два ролика. Один направляющий ( как на верхнем, размер тот-же) и упорный ( он немного больше размером). Направляющий снимается очень быстро. Откручиваешь один болтик на 8мм. на нижнем кронштейне и он снимается ( при этом дверь лучше не трогать, а то выпадет из проема). А сам кронштейн держится на трех болтах на 8мм. Но при его снятии нужно под нижнюю часть двери поставить стульчик. Цитата
юрич62 Опубликовано 28 ноября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2015 @михалыч алт,А тот, который больше размером, какие размеры имеет? Изиняюсь за тафталогию. Цитата
михалыч алт Опубликовано 28 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2015 @михалыч алт,А тот, который больше размером, какие размеры имеет? Изиняюсь за тафталогию. Я его не менял. Поэтому не мерил. Просто помазал и все. Он долго живет. Цитата
nomad-0805 Опубликовано 28 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2015 во во 19мм и оську ни точил у токаря а обточил на наждаке чтобы подшипник сел в тугую и верхнюю шайбочку на место наклепал. а тот пластиковый ролик я ударом молотка снят...расколол! там есть на направляйке проходной пропил...теда методом тыка гайку сунул...проходит ...вот так я мерил работает на ура!работы на 25-30 минут при наличии подшипника.... Цитата
юрич62 Опубликовано 2 декабря, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2015 Спасибо за подсказки. Коротко, подробно и по теме. Цитата
Delica 4WD Опубликовано 30 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2016 Вчера поменяли такие подшипники. Завтра скажу размеры. Знаю что размера два. Вместо пластиковых роликов подшипники в размер не подобрать обтачивали посадочное место. Фото завтра тоже дам. Цитата
Delica 4WD Опубликовано 30 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2016 Спасибо за подсказки. Коротко, подробно и по теме. Спасибо за подсказки. Коротко, подробно и по теме. Читай размер Цитата
юрич62 Опубликовано 1 апреля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2016 @Delica 4WD,Спасибо!!! Цитата
юрич62 Опубликовано 1 апреля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2016 @юрич62, Извини! На фото два подшипника. Уточни пжалста какой из них с верхнего кронштейна а какой с нижнего? И не смог точно разобрать первую цифру номера подшипника (тот который побольше и номер подлинее) 6 или 8, и шестая цифра (буква) 0 или С?К Короче 600260 17, или 80026С 17? Цитата
KiD Опубликовано 27 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2017 Ребят, а размеры роликов и подшипника среднего кронштейна никто не подскажет? Цитата
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 27 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2017 @KiD,ты сначала профиль свой заполни подробно Цитата
slake@altai Опубликовано 27 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2017 Себе когда заменил верхний ролик на пдшп. дверь начала греметь, купил с разборки верхний ролик. Цитата
iskatel Опубликовано 18 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2017 Прошу помощи у знающих форумчан. Необходимо узнать геометрические размеры ролика верхнего кронштейна крепления боковой сдвижной двери. Знаю что когда они изнашиваются их меняют на подшипники подходящего размера. Так каковы эти размеры? Лазил по форуму в поиске этой информации, но нашел только подробную инфу о замене роликов среднего (заднего) кронштейна. А по верхнему кронштейну ничего нет. Или не нашел? Ткните носом если она есть. Да и про нижний опорный ролик информация не помешала бы. Плиззз Закажите лучше на экзисте или на эмексе родные и не мучайтесь, они стоят недорого. Цитата
михалыч алт Опубликовано 19 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2017 Совсем не давно ремонтировал сдвижную дверь на Литайсе ( дверь выпала). Выкинул все ролики. И поставил вместо них подшипники. Сверху поставил два штуки. Наружный диаметр 19мм. Внутренний 8мм. Выточил вместо родных стоек роликов новые ( под новые подшипники). Работы на пол дня. Дверь стала открываться лучше чем новая. Хозяин машины доволен как слон. Цитата
