Зачем автоэлектрик нужен? Там ничего сложного нет. Всего три провода. И все они соединяются паралельно основному генератору. То есть на дополнительном генераторе соединить точно так-же как и на основном. Тут самое главное установить генератор так, что бы он стоял ровно. И не жрал ремни. Я тоже переставлял генератор вверх, а компрессор вниз. Все хорошо. Удобно обслуживать. Но одно НО! Генератор очень сложно выставить ровно.  Я замучился менять ремни. На три месяца двух ремней не хватало. Разрывались в клочья. Может ремни такие, или генератор стоял не совсем ровно. Я не знаю. Хотя генератор регулировал по линейке и шкивам. Вроде ровно. Но тем не менее. Все вернул обратно. И ремни больше не рвутся.
  • 5 месяцев спустя...
Ребята, пропал постоянный плюс на фишке генератора (клемма L). Если кто разбирался с проводами, подскажите, куда он выходит из пучка на машине? Да и вообще, где искать концы проводов от генератора?
  В 18.01.2022 в 13:14, Серёга Камчатка сказал:
Показать
Клемма "L".  Провод идет к  лампочке контроля зарядки АКБ. Смотри саму лампочку, провод к ней и разъём на щитке приборов. Проверить можно просто. Снимаешь разъём с генератора. Включаешь зажигание. Лампочка зарядки гореть не должна. Замыкаешь контакт "L" в разъёме на массу. Лампочка зарядки должна загореться. Если не горит, то ищи причину.
а еще лучше поставить амперметр . ну и вольтметр пусть будет.
и вытащить из вечно грязного гены реле регулятор и поставить его повыше.
и два аккума ,отключаемые двумя массами .
у меня так сделано , пока не пожалел о переделках. езжу и радуюсь )))
Спасибо всем за ответы, но - Михалыч, у меня на лампочку идет с клеммы "S" и работает справно. То бишь при вкл. зажигания лампочка горит, при запуске гаснет. При отстёгнутой фишке  лампочка не горит, при подаче массы на клемму "S" лампочка загорается.  При этом на клемме "L", где должен быть постоянный плюс, так же как и на клемме под гайкой, плюс отсутствует (на фишке). Вопрос - где он выходит из пучков на машине? Конечно можно разлохматить всю проводку моторного отсека, но если кто знает точно, подскажите. Ребята, вольтметр, амперметр, это всё понятно. Но и то, и другое служит только для контроля, в моём случае я ищу конец провода возбуждения гены в проводке.  Ну и если честно, то хотелось бы увидеть принципиальную схему штатного  реле-регулятора с объяснением его работы. Если кто разбирался, поделитесь, или дайте ссылки на эти материалы. Кстати, ссылки на переделку под Российские интегралки тоже не помешает. Заранее благодарен.
сергей ,-если не ошибаюсь , этот синий с полосками провод выходит с блока предохранителей  , идет на разьем у педали сцепления ,далее в пучке раздваивается . один конец на гену ,другой на мозги егр и свечей.
схемы р.р. нет .но алгоритм работы прост.- реле следит за бортовым  напряжением ,и в зависимости от этого меняет напряжение на щетках ротора
Изменено пользователем tixon
Всем привет. Подниму тему...
Есть вопрос "на засыпку":)
Никто в кирпич не внедрял ген от Kia Sorento вместо штатного?
615488717_VALEO(2).jpg.c4aba39869a5c7ff559792e9ad0e2178.jpg  1564058326_.KiaSorento(1).thumb.jpg.7880bd426e27942253290449f0a46feb.jpg
Если да, то хотелось бы услышать подробности. А то слыхал я, что внедряют таковой, причем с минимальными переделками: просто меняют шкив и всё.
Плюсы этого гена - 110А и расположение щёток.
Эти генераторы на многих корейцах похожие. Ставил подобные на Делику- кирпич. Плохого ничего не скажу,разве что, подшипники корейские хуже японских. Так что -нравится - ставь.
Подогнали мне генератор от паджерика-коротыша с 4д56... (Нужен мне диодный мост)... Глянул,а там реле регулятор держится на одной лапе к диодному мосту и на диодный мост цепляется 4 провода,а у меня 3 провода и реле-регулятор на 2 точки припаян... По параметрам генераторы одинаковые... Проверил корпуса- всё одинаковое!
Ещё разница в припаянных лапках самого реле: у меня 6 точек, на паджеровском,-4...
Подойдёт ли мне данный диодный мост?
Или....если установлю реле-регулятор с 2 точками пайки(имеется новый) нужно ли чего отламывать или припаять как должно быть?
Зачем дербанить собранный генератор? Ставь его полностью да и всё.
К сожалению подогнали разобранный в пакете... Проблема со щетками... Вот хочу обмотку статора с мостом на свой поставить и новый РР впаять...
Старый хозяин разобрал из-за убитых щеток и токосъемников...
  В 02.10.2022 в 07:50, serrega2009 сказал:
Показать
А токосъёмники разве не из нержавейки?  Щетки можно заменить (перепаять).
И посмотри вот эту тему по ремонту генератора. Может что-то поможет?
http://silich.ru/remont-generator.html
А от Нисана кто нибудь внедрял? Там ещё нужно ставить электровакумник. Просто цена вопроса, на нисан стоит 800р, на делику родной 15000.
  В 25.10.2022 в 04:48, Into сказал:
Показать
Сам не внедрял, но знаю что на 56-й ставят ген от Соренто, просто заменив шкиф на двухручейковый. Контактная группа как на родном гене.
Показать
При включении света на холостых сильно просидают обороты и когда газ жмёшь свет горит ярче. Генератор в мусорку?
Изменено пользователем Into
