Значит где-то не было контакта. Пошевелил все. Подтянул. И все заработало. :27:
Я его раз восемь снимал-ставил. Уже наверное закрытыми глазами могу)))
Доброго времени. Вопрос к знатокам.При возрастании оборотов - растет напряжение на выходе из генератора до значения 18.7в ( меряли на клеммах АКБ), при этом лампы фар горят ярче, при снижении оборотов свет ламп тускнеет, напруга падает до 14,6-15 в.вопрос: генератор- на выброс, или можно реанимировать.на что указать сервисменам, да и самому для общего развития.Еще вопрос: может быть ,что при высоком напряжении происходить глюки с компом и он выдавал неправильные команды датчикам( конкретно - на воздух и заслонку??). Не постоянно, а периодически? Спасибо
...генератор- на выброс...
Ни в коем случае.
...или можно реанимировать...
Не можно, а нужно!
...да и самому для общего развития...
Читать тут.
Там всё элементарно. Если сервисмены этого не знают, то к ним лучше вообще не суваться, обходить за километр.
В первую очередь смотреть реле-регулятор, диодный мост и напряжение на управляющем проводе. Если напряжение в бортсети нормальное, а на управляющем проводе низкое, то это из-за плохих контактов в цепи от замка зажигания до генератора.
Изменено пользователем Sireg@
Ищу каталожный номер диодного моста на генератор 4д56 75А. Поиском то же не нашёл. Ткните меня в номер пажалста.
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/24541-remont-generatora-4d56-s-foto/
Каталожный номер диодного моста MD 618741 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=DEA00DEB&sr=79&Cat=Mitsubishi
Изменено пользователем nord
Всем привет! Ребят, помогите.
Гена замучил:
1. То работал то не работал  (проверял, подключив тестер постоянно во время езды). Работал в основном на холодную первые 5-10 минут.
2. Вскрыли, поменяли щетки (одна была зависшая, одна дорожка подизношена чуток). Стало хуже - заряд пропал совсем, загорелась лампочка аккума. Меняй РР.
3. КупилРР, вскрыли,  поставили. Эффект тот же.
4. Посещение качественного электрика - проверка гены на стенде. Диодный мост жив. РР исправен. Нашлись окислы на креплении диодного моста? (могу ошибаться, уже заколебался  и не вникал в объяснения)Да, это они - погасла лампочка, гена погнал напругу, выезжаю счастливый с сервиса. Через 15--20 минут ЗАРЯДА НЕТ. Лампа не горит, то есть все по п.1
Что за хренатень??,
 Дополнение за сегодня - зарядка шла часа два, напругу показывал интересно: 14,4 без нагрузки, 14,9 с фарами, 14,8  с фарами и печками. то есть включение фар напругу повышало, остальные потребители снижали. После обеда напруга стала 11-12 с копейками, доехал до дому, скинул клемму на работающем двигле - удивился, не заглохла, напруга 10, потом 9, на 8 с чем-то машина начала глохнуть. Заряд идет, но слабый.
Изменено пользователем polarbear
У диодного моста бывает проблема - со временем отгнивают ножки диодов, контакт то есть, то нет. Я когда беру в ремонт генератор меняю и РР и мост, стоит копейки, зато избавляет от подобных проблем.
Гена только что разобран и пропаян. Окислы диодного моста удалены, после чего он начал как бы работать по п.1 и погасла лампочка зарядки.
По телефону получил еще консультацию:
- окисляется контакт общей массы генератора, коим является его крепление к мотору.  хрен знает, как окисляется, ну допустим. Решение - прикрепить к задней крышке гены хороший провод, второй конец на кузов в зачищенном месте.
- замерять при движении лучше, выведя провода с плюса и минуса (корпуса) гены в удобное место, и к ним тестер.
Вчера ночью так и сделал, только неуверен в качестве массы на кузов, зачистить  нормально не получается, нигде не подлезть.Потом найду подлиннее  провод и переделаю.
Результат  14,4-14,9 ( без нагрузки-с нагрузкой) первые 20 минут, далее 13-12-11. Аккум постепенно дохнет.
Российский генер на штатное место никто не приспосабливал?
А то все новое это....По экзисту ротор 16-22 тыс.рублей, обмотка 35.. гена в сборе Cargo 10 т.р.
А ремни хорошо натянуты? не пробуксовывают под нагрузкой? И генератор греется? Рука должна свободно выдерживать температуру генератора. Если рука не терпит ( слишком горячий), то скорее всего есть замыкание в обмотке статора.  От Советских машин можно поставить только вместо компрессора кондея (если он удален). Потому-как на родном генераторе стоит вакуумный насос.И для контроля зарядки можно просто в прикуриватель вставить электронный вольтметр. Их на Али-Экспресс валом.
 я делал вместо компрессора кондея, ничего сложного. У родного в корме вакуумник стоит (на писятшестом)
Да Славик, я только про тебя хотел сказать. А ты и сам написал.
Сначала в этом своём генераторе диодный мост поменяйте на новый...  а там посмотрим...
Подскажите, подойдет ли генератор md334176 на Кирпич? Оборвался ремень генератора, а второй по вдоль разошелся (часть ремня с зубцами оторвалась), видимо, давно. И тут товарищ выдели данный генератор. Скрутил свой (напряжение скачет) и увидел, что внешне они отличаются.
@gruskov,вечером все же поставил на место. Не совпадают место крепления плюсовой клеммы (смотрит вертикально вверх) и трубки вакуума не очень удобно стоят - впритык к масляному фильтру.
ну плюсовую клемму можно переделать путем двух кабельных наконечников и куска провода нужного сечения, а вот с вакуум.... А сам вакуумный насос можно развернуть  по оси??? шкив то нормально выставляется?
@gruskov,шкив не смотрел. Делал все поздно вечером. Под светом фонарика. Сегодня посмотрю. Когда два генератора рядом лежали, то вылет шкива вроде был одинаковый.
Посмотрите работу генератора на моем кирпиче. Летом осушил электролит в одной из батарей, а зимой в -20- стартер не крутит. По- моему работа узла ненормальная.
