sansan88 Опубликовано 2 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 Купил кирпича, постепенно привожу в порядок. При движении по гребенке или рельсам отчетливый стук и отдает в руль, еще руль вращается туговато. Заменил тяги, наконечники, при замене выяснилось что та часть рейки, куда вкручивается правая тяга имеет люфт вверх-вниз около 5 мм (подергал рукой стоя под машиной, она ходит) . Можно ли как-то подтянуть рейку или лучше сразу взять контрактную? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 2 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 Конечно контрактную. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sansan88 Опубликовано 2 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 Спасибо) Так и сделаю, сейчас контрактную можно недорого взять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 2 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 Во Владике-то точно можно найти без проблем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rancho_of_joy Опубликовано 18 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 Подниму тему. Сегодня стало закусывать руль в одном и том же положение. Вывесил колеса и ситуация не изменилась. Пролил ВДкой рулевые крестовины, но не помогло. Стал дальше смотреть. Скинул пыльники рулевых тяг, а из них коричневая жижа полилась. Смазка в пыльниках пропала (наверное вымыло декстроном). Вал справа чуть ходит - 5 мм. Декстрон чуть капает, но если пошевелить руль вал чуть сдвигается в бок и начинает декстрон течь уже струйкой. Есть вариант отвезти в спецсервис на ремонт (года 4 назад на Тойоте делал за 9 тыс и до сих пор все хорошо). Можно купить контрактную, но цена от 8000 + доставка. Глянул ремкомплекты, но в них только сальники. Вот и возник вопрос, что делать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 19 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 @rancho_of_joy, если коричневая жижа, то скорее всего уже вал ржавый будет и переборка не поможет. Однозначно ответит только вскрытие, надо знать, что там за сальниками. Есть ржа или нет, есть раковины или нет. Контракт тоже не стоит рассматривать, он будет не новым. Может оказаться еще старше по возрасту, чем твоя рейка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rancho_of_joy Опубликовано 19 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 @Shadow from Omsk,да коричневая жижа была. Вал на вид не ржавый, но не ровный. Я так понимаю раковины - маленькие ямочки на валу. Если да, то у меня как раз они. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 19 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 @rancho_of_joy, ну вот, раковины будут собирать грязь и загонять ее под сальник. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
