рессоры на 2вд номера
olegan1972
всем здравствуйте у меня вопрос пожалуйста подскажите номера рессор на заднеприводную л300 здесь прочел что от хендай грейс а в магазине спрашивают год какой и кузов я не знаю у вас там их валом и запчастей и машин у нас нет поэтому надо либо номера либо машина (год выпуска и кузов)всем заранее спасибо
От Волги листы ставятся, это если бюджетно. Только корень свой, и волговские чуть длиннее, отпиливать надо.
у меня дело в том что саленблоки менять надо а на машине каждый день езжу посмотрел у родных овал а у меня круглый (значит не родной) а от чего не знаю разобрать чтоб стояла(негде) поэтому хочу взять новые разобрать и сразу поставить а уж потом и старые доводить а насчет листов я (раньше был у меня бус мазда бонго е2200) я от него брал листы и вставлял они уже родных но я когда груз перевозил 1200 грузил рессоры стояли а машина на резине просаживалась
Я ставил дополнительный подкоренной лист от задней рессоры Газ-53. Длину подогнал болгаркой и поставил. Ширина как раз подходит. И не такая выгнутая как Волговская.
я понимаю но мне надо коренной где саенблоки стоят т.к. эти разбились и на кочках стучат
Если стоят сайленты круглые,это от грейса.
Почитай
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=824&t=96275
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=824&t=42389
а здесь есть номера рессор и сайлентов
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/30951-zadnie-ressory-dlia-l400/
а здесь есть от старекса на фото. на ней номер,правда слабо видно
В общем подитожим:
Рессоры от Хундай грейс подходят на Делику и на L300. НО!
Абсолютно подходят они только на 2ВД машины. Поясню. На заднеприводных деликах как впрочем и Грейс Рессоры стоят СНИЗУ моста!
А вот на полноприводных Деликах Они стоят СВЕРХУ моста.
я вычитал вот эту инфу пошел в магазин а мне сказали какого года или номера
