Рыб@лOFF Опубликовано 8 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2015 решил создать тему по замене запчастей с булки на киприч.Предлагаю делиться инфой.Знаю точно что передние верхние рычаги от булки на киприч идут,у самого стояли.Про передние тормоза тоже здесь писали.Есть инфа что и раздатка от булки нам идет,кто в курсе? Цитата
vadim66nt Опубликовано 8 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2015 @Рыб@лOFF,, рычаги верхние стоят неправильно (если найду фото покажу разницу)... подходят подшипники передних ступиц-на Кирпиче стоит два одинаковых, на булке один точно такой-же, второй другой... верхние шаровые одинаковые, только оригинальные на Кирпиче идут с тавотницей (пресс масленкой) для смазки, а Булошные без тавотницы... руль с булки подходит на Кирпич... Цитата
Рыб@лOFF Опубликовано 8 декабря, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2015 по рычагам верхним можно по поподробнее? Цитата
oka859 Опубликовано 8 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2015 Кренометр булочный подходит... С переделками Цитата
Lekar Опубликовано 8 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2015 У булки раздатка с ручкой, у кирпича тяги. У булки шаровая в верхнем рычаге сдвинута назад, при установки на кирпич кастер увеличивается. Цитата
tixon Опубликовано 8 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2015 @Lekar, если эта информация правильная ,то для меня очень полезная. спасибо. Цитата
vadim66nt Опубликовано 8 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2015 (изменено) @Рыб@лOFF,@tixon, так не совпадает крепление верхней шаровой... Изменено 8 декабря, 2015 пользователем vadim66nt 1 Цитата
MiheyZ Опубликовано 17 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2017 lsd с булки на кирпич подойдёт или нет? если да, то сколько возни? Цитата
Lekar Опубликовано 17 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2017 Надо размер редуктора смотреть, если у булки маленький, то подойдёт, если большой то нет. Цитата
Андрюха E123MM Опубликовано 18 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2017 lsd с булки на кирпич подойдёт или нет? если да, то сколько возни? вроде как нет, потому что сколько тем попадалось-все просто меняют на булковский мост Цитата
Lekar Опубликовано 18 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2017 вроде как нет, потому что сколько тем попадалось-все просто меняют на булковский мост Это передний меняют, а вопрос про задний. Я штатного лад в переднем мосту у булки не встречал Цитата
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 18 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2017 (изменено) В передний мост штатно ни у кого нет(в основном). За исключением некоторых спортивно зааряжненных авто и Москвич "Князь Владимир" 2144. Изменено 18 мая, 2017 пользователем Князь Ярослав 4х4 Цитата
дедушка Опубликовано 19 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2017 Замок задней двери одинаковый. Форсунки подходят, но давление разное. Фильтры топливные, вроде, одинаковые. Пожалуй, диски колесные подойдут, хотя и есть разница. Думаю, лучше всех это все знает VOL. Цитата
Lekar Опубликовано 20 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2017 Форсунки подходят, но давление разное. Форсунки какие? Бензиновые? Дизельные? С какого двигателя на какой? А может речь идёт про форсунки омывателя лобового стекла? Цитата
maestro116 Опубликовано 22 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2017 В общем- тема интересная. В свете все уменьшающегося полка Кирпичей...Не поверите- стекло задней двери найти- проблема! Еле нашел... Цитата
Кокос) Опубликовано 24 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2017 Тут еще как оказалось, салон от булки пожходит полностью. С переделкой конечно-же, но подходит... Кожаный шамони. И передние сидухи тож! Цитата
Stinger Опубликовано 24 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2017 Тут еще как оказалось, салон от булки пожходит полностью. С переделкой конечно-же, но подходит... Кожаный шамони. И передние сидухи тож!нука нука про передние пожалуйста поподробнее. Цитата
Кокос) Опубликовано 24 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2017 https://www.drive2.ru/l/469239677971333407/а вот вам, на правах рекламы. Цитата
Stinger Опубликовано 24 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2017 Ааа.))) понятно про перед.У меня булковский шамони тоже ждет внедрения.))) Цитата
