Nnikola Опубликовано 12 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2015 Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался. На заднем приводе едет нормально. При включении передка машину как будто держат за "жопу". В чем может быть причина. Цитата
Саша2 Опубликовано 12 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2015 По подробнее можно описать? А так то машинке тяжелее крутить 4 колеса, чем 2 Цитата
Nnikola Опубликовано 12 декабря, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2015 Понятно, что тяжелее, но не до такой степени. Месяц назад все было нормально. Сейчас выпал снег, включил передок, такое чувство что колеса буксуют по снегу. Грешил на резину, что надо менять на зимнию. Но на асфальте такая же беда. Выключашь, прежняя динамика. Цитата
Саша2 Опубликовано 12 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2015 А какая у вас температура за бортом? Цитата
Nnikola Опубликовано 12 декабря, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2015 -5 утром была, сейчас 0 Цитата
Саша2 Опубликовано 12 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2015 да, и нехолодно, а при включеном 4вд, звуки есть посторонние или ещё чего-нибудь, чего ранее не было? Цитата
Nnikola Опубликовано 12 декабря, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2015 нет, звуков нет постороних. Цитата
Саша2 Опубликовано 12 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2015 пока теряюсь в догадках, мож ещё кто выскажется? Цитата
Nnikola Опубликовано 12 декабря, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2015 Мне местные мастера назвали 3 причины: -Не соответствие пар- задний редуктор менялся, зубья совпадают. -Разная резина- она одинаковая и не переставлялась. -Растянулась цепь раздатке- не исключаю. Но мне больше кажется проблема в вакууме. Вопрос: если снять трубки с лягушки(внизу около коробки) они должны продуваться или нет? Цитата
Саша2 Опубликовано 12 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2015 при не соответствии пар, треск бы стоял и далеко бы не уехал, да и цепь вряд ли , мне кажется Цитата
Nnikola Опубликовано 12 декабря, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2015 Вот эти три причины которые мне назвали мастера, других говорят, быть не может. Цитата
saveliy Опубликовано 12 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2015 А еще может быть вода в смазке... Цитата
kolchak Опубликовано 12 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2015 Состояние масла в мосту? Цитата
Nnikola Опубликовано 12 декабря, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2015 Все разобрался. Граната вылетела внутрения. Цитата
Саша2 Опубликовано 12 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2015 Ну вот, пока сам не залезешь, не узнаешь, а так не глядя долго можно диагнозы ставить. Удачи в ремонте и посмотри из-за чего она выскочила!!! Цитата
Nnikola Опубликовано 12 декабря, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2015 Спасибо. Буду разбираться, к "ногтю" мастеров. Цитата
