Nnikola Опубликовано 12 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2015 Подскажите, пожалуйста. Сделал лифт-подвески путем замены родных амортов на Профаидер, пружины Аирмен, торсионы родные. Торсионы накрутили под уровень, т.е., что бы передок был на уровне с задом + проставки под шаровые (не знаю какой толщины). Итог машина поднялась на 8 см. Но у передних колес появился угол наклона, "завалены" в низу относительно верха.При появления недовольства мастеров, сказали, при лифте так и должно быть, у передка должен быть угол 1,2 гр. во внутрь снизу. Но итог большой износ передка(резины). Действительно так, многие люфтуют, почти все
Саша2 Опубликовано 12 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2015 дак вот из-за чего у тебя граната вылезла? А сход-развал после лифта делали?
Nnikola Опубликовано 12 декабря, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2015 После даже мелкого ремонта стараюсь делать развал. И посли лифта тоже.
oka859 Опубликовано 12 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2015 Аыкинь проставки и приопустил жопу. Или занимайся сексом с бубнами. Хочешь лифт- ставь проставки везде, хочешь секас оставляй как есть.
Nnikola Опубликовано 12 декабря, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2015 Аыкинь проставки и приопустил жопу. Или занимайся сексом с бубнами. Хочешь лифт- ставь проставки везде, хочешь секас оставляй как есть. чивото не понял
oka859 Опубликовано 13 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2015 Андроид. Выкинь проставки и опусти заднюю часть авто. Или поставь полностью вкруг проставки: под подрамник, шаровые, и т.д.
Nnikola Опубликовано 13 декабря, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2015 Не могу опустить зад, там нет проставок, стоят аморты и пружины с лифтом. При чем зад, если там стоит мост, там даже развал не делается. Весь вопрос в передке.
dragon Опубликовано 13 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2015 проставки под шаровые (не знаю какой толщины). убирай проставки под шаровые (не знаю какой толщины). ЗЫ на передних рычагах надо заменить отбойники
nomad-0805 Опубликовано 13 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2015 (изменено) проставки на шаровых 2 см . и в стандартные пружины втюханы тазиковские!!! ни козлит проход нормально..нарузки ни пробивают...ни разу... а задирать до небес ни вижу смысла!! ...колесья 235...ооочень усё комфортно и как на монстра ни смотрят!!! Изменено 13 декабря, 2015 пользователем nomad-0805
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 14 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2015 @Nnikola, есть тема о лифте, в разделе "Спецподготовка". Изучай его. Там точно есть ответ на твои вопросы.
