valeran80 Опубликовано 12 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 Доброго дня,подскажите пж ,движок на передней печки и на задней отличаются амперажем?На кирпиче,а то при покупке л 300 был сломан передний движок печки,когда починили заменили щетки смазали,крутит но не так как задний,по-слабее.Это нормально?Все подключено правильно и имею в виду на прямую,то есть не через резистор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan Опубликовано 13 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2015 задний моторчик печки крупнее, побольше вт, крыльчатка больше, и поэтому она дует сильнее чем передняя! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nek Опубликовано 13 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2015 От короллы девяностых годов подходит один в один может и л300 пойдет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeran80 Опубликовано 13 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2015 Спасибо,просто померяли нагрузку вышло 2А или примерно 25ват видно так и должно быть.В монуале нет данных. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
