При 75 км.ч срабатывала блокировка гидомуфты( как и должно быть по букварю). Третий день не срабатывает. 4-я скорость включается при 65 км.ч , а блокировки нет на любой скорости. Подскажите где искать. мож кто сталкивался с этой проблемой
  SERJ сказал:
хм... у меня изначально так вроде... чем смотришь что блокируется муфта?
4 у меня (да и по букварю если я прально вычитал) включается при 65 +-7 кмч, для этого и сделали кнопарь "ОД", "чтобы в городском режиме (при скоростях 55-65кмч) не инициировать частое переключение 3-4-3 скоростей, при этом увеличивается ресурс сцепления"
вот так...
  SERJ сказал:
Про блакировку как вы вырозились много писали поиск тебе в мышь
  polkan сказал:
вот так...
при 75 км.ч происходит небольшой толчек, и машина едет как на механике ( жесткое сцепление). С 4-ой у меня все в порядке, в свое время я ее лечил, и удачно.
может жидкость акпп не прогревается до необходимой температуры, у меня такое было на хонде зимой , после закрытия радиатора системы охлаждения, а там теплообменник, при повышении температуры двс и температуры рабочей жидкости акпп всё стало ОК, за бортом было -40
Сегодня пару раз на кочках появилась блокировка и снова пропала. На улице -2, движок прогревается до нормы.
  SERJ сказал:
значит смотри проводку к клапанам в АКПП... похоже на плохой контакт... сам клапан блокировки муфты стоит внутри автомата...
  Alex_Nakhodka сказал:
хм... а мне как тогда поймать эту "блокировку"?
руками на подьемнике до 70кмч не раскрутишь :) да и АБС с ума сойдеть
у меня никогда самопроизвольно (без принудительного включения) не загорается оранжевая лампа блокировки муфты... или я чо не так понял?
двига 6G72 коробка aisin 4..43 (помню на конце обозначение 43 только), вроде суперселект (на раздатке отель но есть блок-муфты и пониженная), мост хз какой, вроде простой (колеса в разные стороны крутились на подьемнике, но тута где то писалось что это уже не симптом).
катаюсь по описалову, то есть 2ВД токо летом на ровных дорогах (по нашим понятиям ровных, те где до 50кмч легко), при любом сомнении 4ВД и вперед, режимы врубаются мягко и без задержек почти (малость прокатился или буксануло и все), понижайка только при очень тяжелых условиях (буксировка, глубокая густая грязь, рыхлый песок)
  polkan сказал:
Речь веду о блокировке гидротрансформатора( аналог на механике называется сцепление).
Здорова Серж, проверь проводку...и непереживай..........начиная от кнопки, а скорее всег отам с низу отпал гденибудь проводок..
Для начала посмотри коробку сколько передачь и какая из них прямая я имею в виду (3 или 4 а мож 5 хотя врядли), глянь на кик даун, может замкнуло , да и на исправной машине особенно на скользкой поверхности трудно заметить включение прямой передачи, а уж ежели замечаеш очень отчетливо то пора задуматься о ремонте трансмисии.
  SERJ сказал:
У меня была похожая проблема... Оказалось, что кнопка вкл O/D имеет довольно хитрую конструкцию, и при неполностью зажатой кнопке лампочка на панели гаснет, а сигнала на автомат не поступает. Попробуй проехать на скорости больше 70, вручную зажимая кнопку до упора вниз.
Болячка вылечена! Всем спасибо! Замыкало на стопарях, а они как раз завязаны на блокировку г/трансформатора. Мозги думали что давят на тормоз, ине выдавали блокировку.
P.S: Кнопки Овердраива у меня нет. Он у меня подключен на постоянку
  SERJ сказал:
Сорри за ОФФ Но как же я всётаки люблю " коробку" . И чем больше узнаю об автоматах тем больше люблю.... ;)
  Серый Кардинал сказал:
И самое приятное то, что при отсутствии блока управления машина трогается и едет!
  SERJ сказал:
Где и что замыкало, можно подробней?
У меня тоже началась такая байда, в морозы. Блокировка включается как положено, но иногда сама по себе выключается, причём происходит это на разной скорости от 90 до 120км/ч. На большой скорости ощутимый толчок происходит. Думаю что связано с проводкой
  АндрейБ сказал:
У меня замыкало в стопарях. Мозги корбки завязаны оказывается еще и на стопы. Когда нажимаешь на тормоз мозги отключают блокировку. Проверял уже на исправной. Если отключается блокировка вместе с 4-ой скоростью то причина другая. Тогда надо смотреть 1-дтчик скорости,2-датчик блокировки 4-ой скорости по температуре двигателя.
  SERJ сказал:
Отключается только блокировка, заметно по тахометру, причём заметил на морозе,-19 было. А когда у тебя замыкало в стопах, сами стопари моргали? Или как ты это определил? И где стоит датчик блокировки 4-ой скорости по температуре двигателя?
  АндрейБ сказал:
датчик стоит под интеркулером на головке блока. К нему подходит одинарный провод
АндрейБ, у меня такая же фигня началась
Причем не только на сильном морозе. В -10 тоже наблюдалось. Я вот думаю, может ли быть причина в староватом масле в АКП? (у меня 40000 км прошло от предыдущей замены).
  L_N сказал:
Я масло и фильтр поменял недавно. Проверил все соединения всё в норме. Думаю что связано с температурой масла в коробке.
Сейчас тепло всё работает нормально.
