povorotniki
Galopupenko
Perestali rabotat povorotniki proveril vse predohraniteli vse celi.Avarijka rabotaet,mozet bit est gde nibut otdelnoe rele Delika 1994 god 4wd levij rul
Ты же писал что у тебя переключатель поворотов навернулся...........
У меня без кнопки аварийки повороты не работали. Может в самой кнопке проблема? Если аварийка мигает, по идее, реле исправно.
da perekljuchatel postavil ot lancera 1991 goda snachala vse bilo ok a nachel sobirat propali povoroti, sevodnja kovirjalsja nashel takuju shtuku shto k rele nepodhodit pljus vopros kuda dalshe kopat
Держи схемку, авось поможет
voobschem novaja problema negorjat indikator zarjadki i davlenija masla pri povernutom kljuche
Одно с другим связано мало.Имел обе проблеммы. Повороты вылечил заменой (на вазовскую)кнопки и гнезда аварийки,а вторая это
генератор(нет сигнала на контрольную лампочку).Инсталяция вазовской кнопки требует подсчета количества проводов приходящих на кнопку -они бывают разные.Выбор ваза обоснован ценой и доступностью у нас.Кнопка круглая кажется от класики установленна в прямоугольное гнездо с помощью двух компонентрой замазки (типа пластелина в прозрачном целиндре).Отрезаешь сколько надо, разминаешь руками, мажешь через 10 мин готово.Третий год полет нормальный ,если слепил нормально колхозом даже не пахнет.Проблемма с индикаторами масла и зарядки не раз поднималась на форуме в разделе элктрика(нет зарядки, горят лампочки в пол накала и т.п.).
Spasibo nashel prishinu perelomilsja glavnij pljusovoj provao kotorij idet v schitok priborov perepojal vse zarabotalo i povarotniki toze
