Блок предохранителей под капотом
Всем привет!  Народ помогите разобраться с предохранителями что под капотом. Delica EFI 1997г. Двигатель 4М40. Подскажите какой предохранитель отвечает за накал свечей???post-7219-0-68987700-1450862182_thumb.jpg
Не уверен на все 100, но по моему тут его просто нет.
Предохранитель свечей накала находитс в коробочке, закрепленной на плюсовой клемме аккумулятора. Опознать его достаточно просто - крайний 80 амперник.
Больше в силовой цепи накала свечей предохранителей нет - провод от предохранителя идет напрямую на реле накала.
В.
Всем привет!  Народ помогите разобраться с предохранителями что под капотом. Delica EFI 1997г. Двигатель 4М40. Подскажите какой предохранитель отвечает за накал свечей???attachicon.gifIMG_20151223_111450.jpg
Тут максимум что может быть это предохранитель на блок  управления свечами накала. сами они работают через круглую реле за топливным фильтом! там два Контакта под болт и один контакт на контакт подаем + реле срабатывает и должен приходить плюс на свечи! Там если  предохранитель стоит то один из трех возле абк.
  • 3 месяца спустя...
