правильное использование АКПП
Добрый день!
с недавних пор являюсь счастливым (надеюсь) обладателем делики. сразу же хотелось бы понять каких ошибок избежать при использовании. прошу советов какие режимы применять в следующих случаях:
1. гололед. не постоянный гололед, но на асфальтированной дороге могут внезапно встречаться большие замерзшие лужи,  которые не объехать. есть ли волшебная кнопка (типа Snow?) которую желательно нажать и которая сработает и предотвратит занос в нужный момент?
2. затяжной подъем с резкими поворотами (перевал) -14км. нужно ли переключать на 2 скорость или ехать всю дорогу на автомате?
3. подъем вверх по обледенелой/заваленной снегом дороге/тропе - это я так предполагаю на 4H?
4. спуск оттуда куда с таким трудом забралась:
4a) медленный спуск по сугробами (считаем бездорожье), для этого L?
4б) спуск по асфальтированному перевалу, постоянный наклон вниз.
извините, если глупые вопросы. но думаю в моем случае лучше принять превентивные меры, чем все сломать и потом искать советов как чинить.
Лучше конечно самому все опробовать а так сноу старт и ускорение более плавное без пробуксовок, ат наоборот резвость,2 редко в тяжелых условиях,работают две скорости а как механику переклю.чать не стоит это ж автомат
Да еще в спуске сноу придерживает. как и любая пониженая ат тоже и таки драйв
1-   2-4вд  с этим можно на ходу переключать тока ни в нахаловку а нежно...
2-смотря какие подъёмы...мне и до L приходиться скидывать но иногда прос ОД выключаю но без сильного напряга...
3- тут тоже много нюансов а то и вааще на понижайке и L  мотор береч надо...
4-тоже самое что и 3....ну можеш просто на 4ВД и на L/
4а- ответ верный.
4б- ну как и выше сказал ..4ВД а скоростями сам смотриш на чом безопасней...бывает просто ОД откл.хватает а то и на 2 перейду...а есть такие где L и ешшо и тормозилку держиш...
...да и у каждого свой стиль полёта...
...чуйствуй машину..береги её и она тебе отплатит хорошими ощущениями от поездок!!!
...и данные по машине допишите в аватарке...
Изменено пользователем nomad-0805
1.с ноября по март 4H
2.лето 2H зима 4H если сильный гололёд 4HLc
3.4HLc если тяжело совсем 4HLLc
4.см пункт 3
4а. по ситуации 4HLc или 4HLLc
4б. если летом 2H ,в остальном по ситуации
Это из моей практики , у вас погодные условия и гористая местность могут внести коррективы.
Удачи.
Mariia  Дама на Булке: большой респект и уважуха!  :13:   (Моя, к примеру, побаивается.... Хотя  любит "прохватить" до АШАНа :32:   ). Какая машина была у вас ДО Булки?
Изменено пользователем KlimCD
До булки - кирпич! :27:
зимой включил 4вд и не жду пока начнется лед. езжу . как летом лед сойдет можно отключать 4вд.
в горку лучше ехать держа обороты 2800-3000 (для дизеля) добивается это переключением АКПП.
ОD это включение четвертой передечи (в городе лучше отключит 4ю передачу).
"D" эВ этом режиме АКПП работает на 1-2-3 передачах + 4 (при включеной ОD)
"2" это режим 1 и 2 передачи. то есть , к примеру, на пологом спуске едем на "2" и тормозим мотором. тормоза при этом не палим. а в пологий подъем едем не быстро но держим обороты. обороты лучше держать большие, чтоб не закипел мотор. в натяг подниматься вредно.
"L" только первая передача на крутых спусках, на крутых подъемах и в тяжелых условиях. к тому же на "L" есть конструктивная особенность АКПП . при переключении рычага АКПП именно в "L" , механизм в АКПП (говорю по понятному)переходит на усиленный режим работы. в "D" такого нет. другими словам в режиме "D" при больших нагрузка на низких скоростях идут повышенный износ АКПП
раздатка:
1 положение - ВД отключено,
2 положение - включен передний "мост" но без блокировки раздатки, можно подключать ездит везде до 80км\ч.
3 положение - 4вд + блокировка раздатки. разрешено ездить только на скользких и сыпучих поверхностях.
4 положение - пониженная + 4вд + блокировка . включается- выключается при полной остановке авто , АКПП на нейтрали "N" . для суровых условий эксплуатации. также только сыпучие и скользкие поверхности. таесть летом в перевал на "пониженное" подниматься нельзя! порвется или раздатка или редуктор.
ну как то так. :))
В корне неверно , можно ездить как и в первом положении , не обращая внимания на спидометр.
в корне не верно это не обращать внимание на спидометр
Имеется в виду что на супер-селект во втором положении раздатки нет ограничений по скорости, на сколько я помню.
Снежинка SNOW- просто старт со 2-й передачи, ничего более;) Драйвер на D- никакого торможения мотором.
