Горит лампа давления масла
mayboroda
У меня был похожий стук , как выяснилось это бил Геннадий , в ухе маслонасоса , то-бишь место его крепления имело выработку в виде элепса.
Гена да, иногда тарахтит;) Выработку вообше-то видно невооруженным взглядом на самого Геннадия, по соосности шкивов.
  • 1 год спустя...
Подскажите куда должен идти провод с масляного датчика? У меня он вообще отсутствует (провод), даже хвоста не видно, ближайший жгут по раме идёт.
На лампочку аварийного давления масла на панели приборов ( в щитке).
Можно прям напрямую вывести от датчика к лампочке в приборке.Когда заводишь авто контакт внутри датчика замыкает и подает МАССУ на лампочку в щитке.
Ну то что в приборку идёт это понятно :) Я думал найти жгут в который проводок заходит чтоб нарастить.
На крайняк конечно потяну отдельный провод.
Изменено пользователем Dimaz55
Была точно такая же проблема с термостатом и давлением( писал про это но гдето затерялось ) вылечилось заменой термостата и фильтра.
ищи его в жгуте который на гену идёт.
Хочу поделиться счастьем.
Ооочень редко на 4д56, бывало, после долгих пробегов на высокой скорости , особенно летом, при сбросе газа промигивала лампочка аварийного давления масла(повторю- очень редко). Это как то напрягало. По звуку и очучениям двигатель работал нормально. Перепробовал диагностировать ВСЁ маслянное. Приговаривали мне двигатель, радиатор, термостот-клапан маслянный разные "Мехалычи" в гаражах и сервисах. Менял производителя масел, фильтров. В итоге купил датчик масла новый и вуаля! Лампочка заработала как положено при исправном моторе. И при хорошем прогреве на хх не промигивает теперь.
