nomad-0805 Опубликовано 4 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 (изменено) в ДОСАФЕ все ЗИЛы и сами заводились с пол тыка...а инструктора всёравно заставляли заводить и летом и зимой КРИВЫМ....и храповики правильные..и ручки аж шлифованные...а многим пальци по выбивало обраткой!!! просто обратка ни выталкивает КРИВОЙ...это заведённый двик выкидывае.а обратка наоборот...весь удар по рукам...если кто себе поставит соорудит эту бессмысленную приспособу...выложите фото и видио как это выглядит и работает....(и поставить в бестолковое изобретение!!!) slake@altai 131 ...7-8 очкофф .....дизель я свой коленвал головкой с трещоткой ворочаю.....но ручкой крутить...люди наоборот ушли от этого а вы вкорячить её мудрите!!! следить за машиной может лудше надо ... Изменено 4 января, 2016 пользователем nomad-0805 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ser-Bat Опубликовано 4 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 Я так понимаю некоторым все едино, что дизель, что бензин заводить... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 4 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 @Ser-Bat, ага, будут делику вот так заводить: https://youtu.be/iBRwItDU0dQ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 4 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 Посмотрите на усилие запуска 2.7 бензинки: https://youtu.be/7wbZTxYdKI4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Festool in action! Опубликовано 4 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 4 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 @Festool in action!, вот еще лучше: https://youtu.be/lQAGoH2ONac Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim66nt Опубликовано 4 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 а ГАЗон то дизельный... как минимум Д245 причем там объем то мотора больше чем у Делики... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim66nt Опубликовано 4 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 можно взять длинный прочный прут, приварить с одной сторны к нему головку на 22, на второй колесо от мотика...ставим приспособу головкой на гайку шкива генератора и веревкой вращать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 4 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 а ГАЗон то дизельный... как минимум Д245 причем там объем то мотора больше чем у Делики... Да не, показалось руки ведь не поотрывало Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim66nt Опубликовано 4 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 у дизеля обратки не бывает...в отличии от бензинки с кривым контактным зажиганием... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krun1979 Опубликовано 4 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 проще запасной стартер возить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan Опубликовано 4 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 Да ладно!!!? Ты даже не предстовляеш как стартер подпрыгивает, а ещё и дитанация бывает! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 4 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 Себе кстати вполне реально рассматривал установку кривого на делику, пока "отложил", места и так мало для шмурдяка, если с собой ещё пол авто З\Ч возить, точно прицеп надо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyNSK Опубликовано 4 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 @slake@altai, Тогда еще педали и магнету приделай, чтобы запасной генератор не возить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Брюхо Опубликовано 4 января, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 Почему все так уверенно говорят про запасной стартер/генератор. Это не всегда удобно менять. Да и акум может сдохнуть в лесу. Я кстати собрался к лету сделать панель соонечную на крышу. Рамку подпилю чтоб плотнее к крыше была и минимум выступала, на герметик для вклейки стекол. Панель на 150 ватт и контроллер умный. Все ужеесть в наличии. После монтажа будет держать акум всегда в тонусе. Панель поменьше бы поставил, но по дешевке на работе 150ка это минимум. Может второй акум воткну. Энергии будет хоть отбавляй. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim66nt Опубликовано 5 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 @Брюхо,точно 150 ват? какой размер? я себе купил панельку-но она гораздо меньше по мощности...... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 5 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 @slake@altai, Тогда еще педали и магнету приделай, чтобы запасной генератор не возить Да не, лучше воровайку купить. Позвонил, приехала забрала Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ser-Bat Опубликовано 5 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 у дизеля обратки не бывает...в отличии от бензинки с кривым контактным зажиганием... И тут не соглашусь, если нет обратки отчего же у 4 цилиндровых двигателей износ маховика только в двух местах? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Брюхо Опубликовано 5 января, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 @Брюхо,точно 150 ват? какой размер? я себе купил панельку-но она гораздо меньше по мощности......Где-то метр на 80, точно не мерил. Еще есть метр на 80 японские, которые не требуют прямого попадания лучей, но они толстые. Есть панда китайские, там наверное 120 на 80 по 375 ватт каждая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Брюхо Опубликовано 5 января, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 Вот 2е шт по 175. Solar frontier Sf 175 в нете есть характеристики и размеры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кулибин Опубликовано 5 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 (изменено) О! Вот так регулярно заводили всякое-разное)) Включая Делику. Так можно в одиночку завести. А так вдвоем, но тут от массы колес зависит еще, чем тяжелее - тем лучше. Изменено 5 января, 2016 пользователем Кулибин Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan Опубликовано 5 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 Не судьба акпп так Дрыкать! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nomad-0805 Опубликовано 5 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 а по более нету гелиоустановки? мы скоро и крылья от мельници прицепим....может всётаки лудше машинки в порядке держать и аккуратно к ним относиться!!! по мне лудше запчасть иметь под сидухой чем огород городить!!!! ...ну вот кому нужен дополнительный геморой под капотом с этой колхозной установкой для запуска пихла с кривого?!!!!....корону вам ребята в руки.....отпишитесь о результатах....сэлфи ждёмссс.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim66nt Опубликовано 5 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 @Ser-Bat,износ маховика в двух местах происходит от того, что двигатель всегда останавливается в этих местах, и стартер при старте стартует от них, помаленьку изнашивая зубья... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ser-Bat Опубликовано 6 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 @vadim66nt, вот именно, и докуручивается он не всегда в сторону вращения, обратка при этом присутствует, особенно если пуск не удался. Кстати, имел удовольствие в свое время регулярно пускать дизельный автономный генератор, порой пальцы знатно отбивало. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
