ПОсле летних покатушек и утоплений
Короче снял я втягивающеее поставил в духовку на 12часов при температуре 75 гр жду результат! На бобышке и бобышке была вода!
Сам стареет положил в подвале на трубы тепло проводного стоянка! Жду 12часов
Короче поставил ещё на 12часов втягивающеее вдуховке на 1000 минут на75 или чуть меньше % градусов причём поставил на контакты о которых говорилось по поводу замкнуть
Пару дней потерпите отвечу че получилось!!!
При замыкании двух пятаков стартер крутит!!!!!
Ну не судите !!!! сам пьян уже! Отвечу как будет результат!!!!
А результат сука будет либо отрицал либо положит!!! В общем отпишусь!
если там присутствовала влага в хорошем объёме то пятаки имеют наверняка добрые очаги окислофф...можно заодно и гайки по откручивать с болтов...в зазоры влага хорошо выходить будет...а коли там влага была так искровым разрядом наверняка и пятаки поджаренны....уже бы разобрал и всё сделал и подчистил и подмазал и насухо просушил....и спиртиком протёр...
призамыкании болтов ты напрямую...менуя пятов подаёш напругу....я тебе уже описал принцип проверки...ты меня ни слышиш...
Изменено пользователем nomad-0805
Вообщем так! Взял сгоревший стартер с 4g93 он меньше но втягивающее такое же с одним различием у него полярность другая! Перебрал свой стартер полностью заменил смазку в механике, удалил грязь щетки новые летом ставил уже подьедены но ещё ходить и ходить! Собрал, педворительно проверив как тестером как и прямым замыканием, так и через фишку которая идёт на замок зажигания, поставил и забыл про проблему!
скорее вы правы как не сушил его все оказалось бесполезно!
А втягивающее не разборное! И разбирать не стал ничего не раскручивается там!
Верхней ломать
Разбирается, просто поленился!
Развольцовываешь, и контакты отпаеваешь, А что там.... бывало и можно было востоновить пятоки, переворачиваешь их, и пластинку тоже кверх ногами ставишь! Если обмотка згорела, то его даже разбирать смысла нет,  просто выкидываеш!
не ну так то для интереса можно разобрать попробовать! Обмотка там целая поршенек втягивает! Пусть лежит до лучших времён!!!
В принципе тему можно закрывать. Вопрос убит! Советы грамотные, от знающих! Всем спасибо.
