Как становятся Деликаводами)))
  • Ответов 693
На Булке у меня такая же фигня была, темпер всегда чуть выше середины, очковал. Потом поменял приборку целиком, и всё стало как обычно - стрелка чуть ниже середины.
Возможно стоит датчик от Хундая....как раз показывать много будет...попробуй датчик подменить...
Доброго всем.
Со 2-го числа езжу с мультиметром, от мультиметра датчик температурный на верхний патрубок радиатора. Показания таковы 65 градусов (при оборотах до 2000 и скорости до 75 км/ч),
до 75 градусов ( при оборотах 2200-2500 и скорости 80-90), 75-85 градусов при очень длинных подъемах и скорости 90 км/ч.
Если это температура после радиатора, то не слишком ли она велика? Достаточно ли этого для охлаждения двигателя? Ну и конечно при +20-30 градусах за бортом однозначно будет перегрев двигателя. Причина в радиаторе. Буду снимать и мыть. Заодно посмотрю откуда масло прет (после поездок под машиной маленькое пятно масляное) боюсь, что задний сальник коленвала надо менять.
@sazonovmm81,верхний патрубок радиатора это "подача"...
самая высокая точка системы охлаждения, соответственно и самая горячая...
температура нормальная не переживай...
Покури форум! Тут есть куча ответов на этот вопрос, от простых и безобидных до очень грустных! У нас в движках есть 2 засады с "опы" - заглушки, одна в блоке, а другая в ГБЦ. Чаще всего "зло" там живет, диагностировать практически нереально т.к. это место упирается в заднюю стенку моторного отсека + там идет проводка и куча шлангочек но на разобранном движке все оч хорошо видно. течет по стыку блока с коробкой и вытекает в вентиляционное отверстие коробки, на блоке потеков не видно! По такому следу обычно первым делом и грешишь на сальник коленвала, а он оказывается не при чем.
Изменено пользователем NikeOFF
На сколько эти подтеки вредны? Заглушки какие? Стальные? Это лечится или говорит о приближении смерти двигла?
Изменено пользователем sazonovmm81
Вадим как же подача? Нижний патрубок соединяется с помпой и термостатом.  По внешнему виду помпы она должна давить как раз в нижний патрубок, после того, как откроется термостат.
А верхний патрубок это уже после радиатора в двигатель? Прошу пояснений. Не понял я этого. Неужели термостат блокирует не подачу в радиатор а прием из радиатора?
@sazonovmm81,
для того ,чтоб проще понять где вход где выход. представь ,что у мотора нет помпы и вода циркулирует естественным образом
то есть нагреваясь поднимается ,охлаждаясь опускается. такое направление почти на всех авто.
Только не ясно данная схема от двигателя 4d56? Все равно не понимаю. Если бы помпа охлаждающую жидкость толкала в двигатель а не из двигателя, то термостат бы стоял на верхнем патрубке, а не на нижнем. А то так выходит горячий тосол с верхнего патрубка поступает в радиатор охлаждается и втыкается в закрытый термостат?
Тосол как движется? Сверхнего патрубка в радиатор? Или с радиатора по верхнему патрубку в двигатель?
Миша ! Всегда горячий воздух как и вода поднимается вверх, и по мере охлаждения он опускается вниз.
Принцип термостата тотже. При нагреве воды до рабочей температуры 82° он еще закрыт, как только значение повышается- он приоткрывается, при поднятии температуры до максимального значения термостата и выше этого значения- он открыт полностью
помпа качает жижу в блок с малого круга через печки, или при открытом термостате из радиатора...
именно подача на печки и радиатор сверху блока, а обратка вниз на помпу...
так для информации., чтоб не было непоняток .
схема не от кирпича. . на кирпиче жидкость не циркулирует через расширительный бачок.
Изменено пользователем tixon
Все Вадим спасибо. Понял. Тогда другой вопрос. 65 градусов (верхний патрубок) на скорости 85 км/ч это не опасно для движка. Имею ввиду разницу температур в камерах сгорания и ОЖ.
Я схемку посмотрел, понял, что не с кирпича.
Сейчас буду курить форум на тему сдвижной двери. 2 недели назад застрял на ровном месте с вывешиванием заднего правого колеса и в таком положении чуть не потерял сдвижную дверь. Механизмы изношены надо менять.
у бусовода вываливались, но там такая раскоряка в овраге была.....
Так для информации. Это принципиальная схема СО любого двигателя, не важно где установленного. Миша не майся дурью с замером в верхнем патрубке, при закрытом термостате там неверная температура. Тебе нужна температура головы в р-не выхода на радиатор. Там циркулируют оба круга. Твоя рабочая температура указана на термостате, это норма и он призван её поддерживать, если надо, то подмешивает из радиатора охлаждённый антифриз, не надо, то зарывается на малый круг.
@Диоген,
насчет схемы с.о. любого мотора ты не совсем прав.
бывают как с верхним термрстатом так и с нижним. с проходом о.ж. через расширитель и без . и.т.д.
но принцып работы один.
в остальном ты прав на 100%
@tixon, Что принципиально меняет расположение термостата, кроме компоновки на ДВС? В любой СО есть расширительный бачёк, это объём для компенсации температурного расширения жидкости, и через него ничего не течёт, он просто соединён с СО и если в нём бурлит, это не значит, что он последовательно включен в гидропоток.
