Взаимозаменяемость ТНВД 4Д56 и 4Д68
Привет парни!Всех с прошедшими праздниками!Тут вот такая тема-отдали мне тнвд с 4д68 с автоматом прогрева и вот думаю поставить его себе на кирпичика.У меня автомата прогрева нет,вот и занозился.)))Вопрос,к тем кто знает,шибко параметры этого тнвд отличаются от нашего (давление,производительность).По креплению всё пуля,в пулю.
Спрошу у сансэев.....
Вердикт:
Не подходят, с 68 мотора ТНВД DENSO, наши-ZEXEL вкорячить можно но нормально работать не будет....
Вердикт: Не подходят, с 68 мотора ТНВД DENSO, наши-ZEXEL вкорячить можно но нормально работать не будет....
Шикарный ответ......У нас с завода  стояли колеса бриджстоун,а ездим на бф гудрич....в общем поставить можно но крутиться будут хреново))).Без обид!!!
У меня стоял ZEXEL,в прошлом году поставил KIKI причём кики был с механики,переставлял весь навес со своего тнвд и ничё,все работает.
Просьба,если что то пишете,пишите обоснованно,с параметрами и разъяснениями а не так,спросил у дядиваси,тот репу почесал и сказал.Еще раз прошу,без обид.не хочется в трёп тему пускать.
знаю одно,что оба насоса имеют одинаковую плунжерную пару на 10,оба правого вращения,оба типа VE.
P.s. по поводу того что у нас  ZEXEL http://baza.drom.ru/novosibirsk/sell_spare_parts/tnvd-mmc-l200-4d56-05-14-pajero-sport-4d56-08-14-denso-2940001370-g797881116.html
На выходе и входе с блока на печки поставь трайники 16*10*16 и подключал автомат прогрева.
P.s. по поводу того что у нас  ZEXEL http://baza.drom.ru/...g797881116.html
ага, 2008 - 2014 модельный год
ну может и так,да так то пофиг как насос назовут,функции то одни и те же,он же не перестанет быть тнвд.))))
@Stinger, ищи маркировку на обоих и делай выводы.
http://www.dizelinfo.ru/article3.html
То, что подходит наоборот- наверняка. Лично ставил ТНВД с 4D56 на 4D68, с паджерика на РВР. Норма. Оба были DENSO. А вот с 68 на 56 -не пришлось;) но парни ставили- откликов нет, значит нормально.
Изменено пользователем maestro116
@maestro116, какие нибудь манипуляции проводил? в плане настройки,цикловую убавлял,мож еще чего,или поставил и поехал,какие изменения в работе двигателя появились или нет,расход топлива?В общем интересно появилась ли разница,чисто субьективно.
Ну это- обязательно. Давно это было. Все аппараты проходили тестирование и настройку у спецов, как положено. У нормальных спецов есть буквари/талмуды со всеми параметрами практически на все двигатели.
В общем отчитываюсь.))
Тнвд от 4д68 с автоматом прогрева стоит уже у меня на машине.Работает более стабильно чем мой.На тормозе когда включаешь D или R,просадки оборотов практически не ощущается.
По всем крепежам встал на ура,единственное,что весь навес для акпп и регулировку холостых оборотов поставил со своего Тнвд,а на механику встанет и так как есть.Да кстати,единственная доработка была,это пропил в кронштейне крепления тросика газа,его нужно опустить вниз чтобы не мешал тросику акпп.Расход не мерил еще,УОВ поставил на слух.)))
