развал заднего моста
Подскажите причину? У меня задние колеса стоят как у татры видно визуально и резину подьедает наружной край причем симметрично с обоих сторон. Машина в подписи.
мост в утиль!!!  кривой в хлам!!!  ежли ни гудел то чулок ищщи!!!...и перекидывай!
Изменено пользователем nomad-0805
@nomad-0805,
если и кривой то как то равномерно с обоих сторон и колеса жрет равномерно по ВНЕШНЕМУ КРАЮ!
это уже ни важно!!!   да мост имеет какоето искривление ...но ни до такой степени...если жрёт...это уже ни правильно...Пифагоры обычно знают допуски и геометрия ща в основном комповая...а там прога на все виды...почти..существующих машин!!!
согласен.стояли 31е колеса грешил что сильно широкие для родных дисков сьело 4мм за 20000 км.Сейчас поставил родной размер посмотрим
многие тут увлекаються  ...31...33...35..а потом смотрим мосты винтом...Пифагор выставить не может перед...и мешок  самых лудших потшипникофф в запас на поездку!!!   машинка имеет  свой предел...при стандарте 215...мы ставим 235..это тоже в допуске..
стандарт как раз 225-80-15 что я и поставил.Она мне досталась на 31 резине я ее благополучно докатал за лето.
сожми куулак...мизинец и указательный сделай прямо а потом попробуй кончики пальцев свести...поставь пальци на стол и любуйся...так ездит ТАТРА!!!
Как у татры это так \-/?
так точно. Если было бы наоборот я бы еще понял что мост согнули или еще чего но мой случай ставит меня в тупик
ПИФАГОРЫ чо говорят?  просто я сталкивался с резиной ...которая кушалась боковина а геометрия была в допусках!!!
еще не ездил
У товарища на паджере после дтп была похожая ситуацияситуация, ему в бочину в'езжали, колесо заднее задели...
в том и дело что с обоих сторон симетрично
Подняли за редуктор или упал в колею на редуктор.
В первом случае странно, мост гнуться не должен так сразу.
Во втором возможно, если грохнулся значительно.
что то мысли все бредовей становятся и фантастичнее.Это нужно как точно попасть что бы обе стороны одинаково выгнуло к тому же нет следов удара или каких то других механических вмешательств на чулке и редуктор менял летом чулок и полуоси визуально в идеале
Машину поставь на ровный пол . и мерий там все углы и плоскости
Закройте тему т.к. для себя не ни чего не нашел.А слушать "гуру" что мост в помойку или что он гнется если за него поднять и т.д. нет желания.Угол наклона измерил он одинаковый для каждого колеса и равен 12 градусов
Это ОЧЕНЬ МНОГО!
Я однажды налетел ходом на пенек редуктром моста так, что вылетел кардан. Мост не погнулся.
Но чудес не бывает. Если колеса стоят углом, то этому есть причина. Т.к. у нас нагруженные полуоси, то загнуть ступицу так чтоб колесо не восьмерило не получится.
Нужно найти вторую Делику, поставить их рядом и сделать замеры. И будет понятно, что мост выгнут.
