горит лампа абс, ошибки по всем датчикам и блоку.
Всем привет, горит лампа абс, абс не работает, диагностика показала ошибки по 4м датчикам и блоку абс, фишка на месте.
Машина распил, может че обрезали, где и как искать. Где прячится жгут отвечающий за.
Поищи в салоне - скорее всего там не подключено. Обрезать вроде ничего не должны были если у тебя не карпил.
Реле насоса АБС, реле клапанов  - или нет питания, или массы. Такой вариант посмотри.
У меня тоже самое.
И что так и не разобрался?
Моя то совсем новехенькая... неверю в поломку.
Верю в фактор приморского распильщика.
У меня предыдущий хозяин (Диоген) отключил АБС по своему вкусу. Попытка его включить не привела ни к чему. Горит лампочка. Цепи датчиков живы. Модулятор пока не менял.
На митсубиси такая тема будет при не исправном датчике АБС. Будет ругатся на датчик и на блок АБС. Прозвони мультиметром датчики на обрыв. Если все в порядке возможно проводка до датчиков. Мозги АБС по моему стоят на самом блоке.
Ну будет все электрик конечно прозванивать.
А вообще если че геморройное, так я буду без абс ездить. Первая моя и самая любимая дэля супер эксид была без абс но с круизом.
При одном неисправном датчике, комп покажет этот датчик.
А тут все 4.
на АБСе тоже болячку найти никак не могу, при движении на заднем приводе моргает оранжевая  лампочка блокировки и горит лампочка АБС постоянно, стоит только подключить с раздатки передок,  лампочка АБС не горит и АБС нормально работает, лампочка блокировки моргать перестает, стоит только передок отключить, симптомы возвращаются :24:
ermac  Вадим, мне кажется, здесь всё понятно: неисправность зависит от режимов 4 WD. Или датчик 4 WD , или блок управления режимов 4 WD. Кто-то из них выдаёт некорректный сигнал и "пугает" блок АБС. Самая АБСка ни при делах.
@KlimCD, спасибо за наводку!
понятно, будем азбуку курить где эти датчики стоят, обидно одно в горах когда 4-везде включаю мне АБС нафиг не нужен, а вот в городе иногда по гололеду вещь хорошая,
- загнал на диагностику ругается на "датчик положения руля",
ermac  Вангую: смазка с пылью забила прорези в датчике. Смазки японцы не жалеют, ну, а пыль - наша, отечественная. 5c53f97b66ff801ab7b771cc04d25e52.gif  Прочистишь прорези - датчик восстановит свою работоспособность.
@KlimCD,
Спасибо за наводку! В Выхи загоню на яму , посмотрю.
Продавал подножку электрическую. Снимал блок управления от нее который под силением водительским. Там копался не снимая сидение. После этого пробала ошибка и заработала абс.
Может там пошурудил чего.
  • 10 месяцев спустя...
@Vietnames,
вы так и ездите без АБС?
а том меня недавно тоже эта беда постигла, машина в семье 6 лет уже ничего подобного не было.
с утра, после заводки загорелась лампа АБС, вечером считали ошибки: обрыв передних, неисправность задних, неисправность блока. Сбросили, АБС заработал, лампа потухла, проехал 3 км, все ОК.
Поставил машину, два дня не трогал. Сегодня утром завел, лампы нет, проехал 5 км, лампа опять загорелась, АБС пропал. Скидывание клеммы не помогает.
Копать под вод.сиденьем?)))
Изменено пользователем DOLAX
