Начало клинить заднее левое колесо на кирпиче, греется барабан. Ручником в мороз не пользовался. Подскажите в чем может быть причина?
Паша1984! Скинь баробан и посмотри тормозные калодки и сам ручник.Посмотри как работает ручник. Если клинит ищи причину.Может где-то прихватило.
@pasha1984,Привет.Было тоже самое перед новым годом.. И самое интересное хоть авто всю ночь стоит хоть пол часа. Юзом тащит метра 4,спасал только полный привод.Все разобрал,все смотрел..все в норме.
.Как начались сильные морозы,все прошло...
Изменено пользователем Симбир
У меня тоже существует такая проблема, только на правом колесе. Как сильнее тормознешь, то колесо идет юзом и постепенно разблокируется. Прям чувствую как машина тяжело идет, потом раз и пошла. Что я только не делал. И цилиндрик менял и колодки. Тросик отцеплял, Все менял, а толку нет. Иногда нормально. Иногда клинит. Уже мозг кипит. Не знаю, где копать? Осталось только тормозную трубку поменять или тормозной шланг на задний мост. Может пройдет?  :24::28:
