Здравствуйте,у меня генератор на 65А увеличить ампераж можно только заменой генератора на более мощный или что нибудь перепаять,поставить какуюнибудь приблуду?
Перепаять можно только интегралку и щётки. Но это не даст увеличение мощности. Только замена !!!!
Можно поставить два дополнительных диода ( на третью гармонику) и не много увеличится мощность.
  Заинтересовало, поподробней можно?
@ПаМир, возьмем за данность, что грузоподъемность среднего деликовода 80кг. Но вот есть необходимость таскать по 100кг. Какую еще приблуду на него навесить, дабы он не помер? Голову то включи. Как ты собираешься выжимать соки из уже нагруженного девайса? Замени на более производительный да и все. Но учти, что там и нагрузка через ремень будет больше.
Точно в дырочку. Вывезут диоды, начнут гореть обмотки, гореть щётки и в свою очередь выжигать коллекторы.
Смотря какую нагрузку снимать с генератора.  Можно и два генератора поставить.
Вроде как 120А..самый мощный какой есть для 4М40..но там естественно и релюхи свои..под данный номинал..
Саша,на 250 Ампер делает мужичок из США, он там полностью перематывает ротор, статор на и электроника другая. но боюсь 800 баксов сумма мало для кого подъемная
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/25864-generator-250a-na-4m40/
@gruskov, вот об этом и разговор, что ты по факту получаешь совершенно другой генератор. А со штатного нельзя поднять +30% к мощности просто поставив какое нить реле. Можно привести проводку в порядок, что бы снизить потери, но чудес не бывает и это надо понимать :)
на счет стоимости - да, тяжко, плюс еще и пересыл. Уже со стоимостью контрактного ДВС сопоставимо. Проще электростанцию бензиновую в багажнике возить :))
Чтобы снизить нагрузку на гену, для начала надо перейти на светодиодные лампы. На фары тоже можно выбрать лампы поэкономичней, я поставил 55 W но поливают они как 90 w. АКБ ставить как положено по мануалу. Сейчас много АКБ с не очень большой ёмкостью но пусковой ток выдают очень хороший. И следить за АКБ надо повнимательней, если в основном режим город то подзаряжать надо хотя бы раз-два в меся. Согласен всё это требует определённых вложений, но что делать?
Изменено пользователем Kuhnar
