ПаМир Опубликовано 24 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 Здравствуйте,у меня генератор на 65А увеличить ампераж можно только заменой генератора на более мощный или что нибудь перепаять,поставить какуюнибудь приблуду? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuhnar Опубликовано 24 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 Перепаять можно только интегралку и щётки. Но это не даст увеличение мощности. Только замена !!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 25 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 Можно поставить два дополнительных диода ( на третью гармонику) и не много увеличится мощность. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NAV Опубликовано 25 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 Можно поставить два дополнительных диода ( на третью гармонику) и не много увеличится мощность. Заинтересовало, поподробней можно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 25 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 @ПаМир, возьмем за данность, что грузоподъемность среднего деликовода 80кг. Но вот есть необходимость таскать по 100кг. Какую еще приблуду на него навесить, дабы он не помер? Голову то включи. Как ты собираешься выжимать соки из уже нагруженного девайса? Замени на более производительный да и все. Но учти, что там и нагрузка через ремень будет больше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuhnar Опубликовано 25 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 Точно в дырочку. Вывезут диоды, начнут гореть обмотки, гореть щётки и в свою очередь выжигать коллекторы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 25 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 (изменено) Точно в дырочку. Вывезут диоды, начнут гореть обмотки, гореть щётки и в свою очередь выжигать коллекторы. Смотря какую нагрузку снимать с генератора. Можно и два генератора поставить. Изменено 25 января, 2016 пользователем михалыч алт Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евген71 Опубликовано 25 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 Вроде как 120А..самый мощный какой есть для 4М40..но там естественно и релюхи свои..под данный номинал.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 26 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 @Евген71, на форуме проскакивала инфа о генераторах в 200 ампер, мол на заказ возят. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gruskov Опубликовано 26 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 Саша,на 250 Ампер делает мужичок из США, он там полностью перематывает ротор, статор на и электроника другая. но боюсь 800 баксов сумма мало для кого подъемная http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/25864-generator-250a-na-4m40/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 26 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 @gruskov, вот об этом и разговор, что ты по факту получаешь совершенно другой генератор. А со штатного нельзя поднять +30% к мощности просто поставив какое нить реле. Можно привести проводку в порядок, что бы снизить потери, но чудес не бывает и это надо понимать на счет стоимости - да, тяжко, плюс еще и пересыл. Уже со стоимостью контрактного ДВС сопоставимо. Проще электростанцию бензиновую в багажнике возить ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuhnar Опубликовано 28 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2016 (изменено) Чтобы снизить нагрузку на гену, для начала надо перейти на светодиодные лампы. На фары тоже можно выбрать лампы поэкономичней, я поставил 55 W но поливают они как 90 w. АКБ ставить как положено по мануалу. Сейчас много АКБ с не очень большой ёмкостью но пусковой ток выдают очень хороший. И следить за АКБ надо повнимательней, если в основном режим город то подзаряжать надо хотя бы раз-два в меся. Согласен всё это требует определённых вложений, но что делать? Изменено 28 января, 2016 пользователем Kuhnar Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПаМир Опубликовано 31 января, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 Понятно.Всем спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
