Руль от D5 на кирпич
Подойдет ли руль от делики D5 на кирпич 35? Хочу поставить такой руль с кнопками и подключить их в к планшету для управления музыкой, навигацией и др.
Подойдет ли он по посадочной дырке или придется переваривать со старого руля?
пробовать видимо надо...
у меня от Булки стоит...встал как родной...
Да по отверстию в принципе должен встать, а вот кнопки эти все подключить ото было бы здорово. И сколько такой штурвал стоит?
На паджере 4 с виду такой же руль
Serdj   Ага! :27: Только наоборот: это для Пятачка Мица взяла руль от Пыжика.
Нужно учесть что если втулки вала на ступицах разные, то на доноре должна стоять стальная ступица, чтобы можно было приварить втулку с родного руля.
Мое мнение - по шлицевой должен подойти, конечно при условии решения проблемы со шлейфом (возможно потребуется апгрейд "гитары" на шлейфосовместимую).
Вот оно внутри (рулевое колесо фиксируется гайкой на рулевом валу):
шлейф думаю не проблема подключить. стоит такое удовольствие 3000р) У меня щас стоит руль от паджеро 2, тот подошел без проблем, но там кнопок нету. Вобщем буду покупать пробовать, раз никто не ставил) на всякий случай думаю прикупить и колонку от D5, потроха со шлейфом с нее перекинуть.
Изменено пользователем sansan88
 вобщем руль от D5 - унылое говно. Продается без AIRBAG, т.е с центре будет дырка. Поэтому был куплен руль от тойоты примус с 16 кнопками! ))) Шикарная штука и всего за 1000 руб. Тоже без подушки, но этот вопрос решится. В планах покупка рулевой колонки с подрулевыми переключателями и шлейфом на сам руль, потом нужно будет сделать контроллер которы будет обрабатывать нажатия кнопок. Вобщем геморрой только начинается)
а по шлицам подошел?
не пробовал еще, вообще в идеале купить колонку от примуса и установить ее вместо деликовской. Уже с подрулевыми переключателями и шлейфом на кнопки руля. Вот. Если не получится, то всегда можно переставить шлицевую часть со старого руля на новый)
сегодня сделали тестовый вариант. Шлицевую от родного руля поставили на руль от примуса. Руль стал немного выше, поэтому без проблем встало родное контактное кольцо. Кнопки будут подключаться по 1 проводу как здесь https://www.drive2.ru/c/1083595/
А для чего такое количество кнопок? На мой взгляд хорошо бы кнопки регулировки громкости и пожалуй все...а раз переваривал посадочное место, то можно было проще руль взять, думаю не так геморно и более надёжно получится
Основная часть кнопок будет для управления CARPC. ПЕреключение между задачами (навигация, музыка, цифровой спидометр и т.д), регулировка громкости и переключение треков ну и что-нибудь еще
Туда же будет завязано управление bluetooth громкой связью.
А остальные - задел на будущее, кнопок много не бывает, найду че повесить )
