klim1980 Опубликовано 28 января, 2016 Жалоба Опубликовано 28 января, 2016 Ребята привет всем! Почитал про эту таблетку что на тнвд и решил проверить параметры напряжения. Прогрел двигатель до рабочей температуры, затем заглушил и при включенном зажигании цифровым мультиметров делал измерения. Мультиметр подключил один провод к сине-желтому проводку на таблетке, второй на массу ДВС. На хх 1.70в при полностью открытом дросселе 4.52в. ДВС на Делике контракт. Делика PF8W, 94 г.В., автомат. Цитата
klim1980 Опубликовано 28 января, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 28 января, 2016 В книжке написано что на ХХ напряжение должно быть 0.9в, а меня получается мin 1.7в max 2.2в. Получается что данный датчик не исправлен? Цитата
gruskov Опубликовано 28 января, 2016 Жалоба Опубликовано 28 января, 2016 Настраивать пробывал? Цитата
klim1980 Опубликовано 28 января, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 28 января, 2016 Настраивать пробовал. Крутит эту таблетку и по частой и против. Самый минимум что получилось добиться 1.7вольт дроссель в режиме ХХ, ДВС прогреть и заглушен, зажигание включено. Может что не делаю? Цитата
klim1980 Опубликовано 28 января, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 28 января, 2016 Может у меня таблетка не родная стоит. Кто -нибудь фотку этой таблетки пришлите для сравнения. Цитата
gruskov Опубликовано 28 января, 2016 Жалоба Опубликовано 28 января, 2016 Посмотри пока тут: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=1&t=53327 http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=211&t=27715 http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=209&t=147175 блин фотку найти не могу, но помнбю что номер на ней 423, и где кто в книге видел что там несколько вариантов напряжений. как найду-выложу Цитата
gruskov Опубликовано 28 января, 2016 Жалоба Опубликовано 28 января, 2016 Короч инфа по ТПС в книге по двигателям 56 и 40 вот скан оттуда стр 114 Цитата
ze_pp_elin Опубликовано 28 января, 2016 Жалоба Опубликовано 28 января, 2016 В книжке написано что на ХХ напряжение должно быть 0.9в, а меня получается мin 1.7в max 2.2в. Получается что данный датчик не исправлен? Вообщето всё нормально у тебя с таблеткой и показания у неё правильные. Цитата
klim1980 Опубликовано 28 января, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 28 января, 2016 У меня этот датчик вот так выглядит Цитата
klim1980 Опубликовано 28 января, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 28 января, 2016 Наверно вот это фото Цитата
Pavluha Опубликовано 4 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2017 (изменено) проверил у себя, булка 96г. на хх 1.065,и 4.15 на газ в пол.а на каких посмотреть исходное напряжение? насос такои - ME 201 700 ....741- 3323 Изменено 4 марта, 2017 пользователем Pavluha Цитата
Pavluha Опубликовано 15 января, 2018 Жалоба Опубликовано 15 января, 2018 А заколхозить тпс с паджеры, который без проводов, неполучится? Цитата
slake@altai Опубликовано 15 января, 2018 Жалоба Опубликовано 15 января, 2018 (изменено) У тебя пипец как высокое напряжение на холостых, сделай 0.76 и прокатись, дальше если 4-я будет поздно срабатывать добавляй по чу чуть. В букваре на холостых указана напруга 0.8-1.0 в. при тапкавпол 3.7-4.9в. Изменено 15 января, 2018 пользователем slake@altai 1 Цитата
Pavluha Опубликовано 15 января, 2018 Жалоба Опубликовано 15 января, 2018 Я на скрине букваря не увидел свои насос. И на каких проводах искать опорное напряжение? 10 или 5 в. Цитата
slake@altai Опубликовано 15 января, 2018 Жалоба Опубликовано 15 января, 2018 На булке 4м40 напруга идёт на ТПСку 5-ть вольт, идут эти 5 в. с компьютера двигателя. Я аккуратно прокалываю иголочкой провод, и ищу тот который прибавляет вольтаж. Цитата
Pavluha Опубликовано 15 января, 2018 Жалоба Опубликовано 15 января, 2018 Короче залез, было на ХХ, 1,65. убавил до 0.86. Ниже не куда. Вроде поехала. Цитата
slake@altai Опубликовано 16 января, 2018 Жалоба Опубликовано 16 января, 2018 Смотри покатайся, комп "обучится" добавь чуть чуть, посмотри как поедет, снова добавь, если будет хуже - убавь. В общем методом научного тыка Цитата
Pavluha Опубликовано 2 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2018 А как отражается на работе коробке это напряжение тпс? Напруга ниже/выше ,коробка -? Цитата
Pavluha Опубликовано 2 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2018 (изменено) Да видел видос этот... Машину как за жопу держат, тросик с коробаса был косячный, оплетка вылетела с болта регулировочного. Вклеил обратно, отрегулировал, тпс вроде тоже.. Но все не то... Педаль в пол скоростя затягтвает, педаль немного вроде норм переключает,жижу менял... По видосу-высокое напряжение -тупит коробка, у меня 0.81в.... Изменено 2 февраля, 2018 пользователем Pavluha Цитата
Pavluha Опубликовано 11 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2018 Настроил напряжение на 0.88. Почему то ниже теперь не получается, покптался, залез померить опять 1с коппеикой... Убавил на о, 88.. Ошибка акп выскочила... А/т мигает постоянно.. Цитата
slake@altai Опубликовано 11 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2018 ТПСке по ходу кирдык. Цитата
Pavluha Опубликовано 11 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2018 А ее хрен наидешь бэушную... А от чего нибуь сколхозить по сходной цене можно? Цитата
slake@altai Опубликовано 12 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2018 https://www.drive2.ru/l/492859661637124289/ https://www.drive2.ru/l/492945423544090756/ https://www.drive2.ru/l/493013043509198953/ Цитата
