новичек деликовод ) вопросы от чайников )
boriskiter
Всем привет приобрел делику ре8W  очень доволен ) ,  ездил до этого на фордах транзитах ,   в делике все новое есть куча вопросов , помогите ) , поделитесь опытом )))
подскажите какой лучше приобрести турботаймер для булки ?
можно ли установить доводчик двери если его не было ?
можно ли поставить  климат контроль если его не было ?
Изменено пользователем boriskiter
Сигналка с  автозапуском и турботаймером тебе в помощь.
Доводчик без проблем если есть рядом такая же машина с оным для образца
С климатом сложнее,донор нужен.
Лех ничего сложного,заказываешь из Влада набор и вперед,доробатываешь под себя(v8,колеса 35 ,про салон не забудь)
без разницы. Хоть отдельный, хоть в составе с сигнализацией.
Конечно! Для этого необходимо приобрести сам доводчик и посмотреть на другой машине, как он установлен и как он работает. Ну и проводки немного надо, все же, девайсу для работы потребуется электричество.
Можно! Покупаешь блок управления печкой, саму печку (лучше сразу две, перед и зад), если брал две печки, то и управление задней печкой тоже бери от комплектации с климатом. Разбираешься какие сигналы и куда должны идти (блок управления рулит печками через моторчики, двигая заслонки), прокидываешь проводку (у тебя ее  не будет).
Замену на климат лучше делать летом, совместим в распайкой и шомполением радиаторов печки.
Любая сигналка с автозапуском имеет функцию турботаймера...
К турботаймеру, я бы поставил отдельную красную кнопку, что бы в случае чего аварийно заглушить двигатель...
Был случай опрокинули Делику-дизеля, пока в панике чесали репу, турботаймер добросовестно убил двигатель...
Климат, мне кажется - не стоит овчинка выделки, почти всегда стоит в ручных настройках, а переделок маленькая кучка :-)
Если можно то тут поторгую немного, есть турботаймер FET TB-203, настоящий Японческий, 1кРубль :)
@S.Т.А.L.К.Е.R.,на сигналке по идее глохнет при нажатии педали тормоза если все правильно подключили(прошили)
Изменено пользователем Короткий Дюха
для оленей из Севастополя килурубль это 1000 ?       можно фотку и как потключается ?
и подскажите вопрос с расширительным баком стоит брать китай новый 2000 или б\у без косяков за 4000 ?    или новый япония 5700 ?    бабла ограничено в связи с приобретением делики , что посоветуете ????   заранее благодарю )
в том то и дело что посмотреть негде на доводчик  )))    ода булка на весь город )))     все оборачиваются )
Сейчас по моему на всех сигналках в режиме работы турботаймера двигатель можно заглушить нажатием на тормозную педаль.
@boriskiter, Я себе бачек (б\у 1000 р) брал здесь http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/user/18137-galadranetc/4000 за б\у силно круто тем более при ограниченном бюджете.
От Старекса 1000р примерно
1кРубль = 1000 рублей = 100000 копеек
Тот турботаймер я почти продал уже, перехватили в личке.
есть доводчик сдвижной двери со всеми тягами, замком и требухой проводами внутри-дверными.
отдам чисто символически за 1000 рублей (половина из них уйдет на упаковку и бенз до транспортной компании)
дверь левая.
шуми в личку ежли что.
Ставь сигналку с автозапуском и соотв. турботаймером, он глушится нажатием на педаль тормоза.
1000% есть тема по установке доводчика, причем кто-то из южан ставил, очень доходчиво и толково все разъяснял с фото и раскладками. Вот только толи лыжи не едут, толи поиск ни а чем, но в ФАКЕ этого точно нет.
Всем спасибо за ответы)))  возник еще вопрос фильтр топливный он разбирается и меняется внутренность или менять полностью  )   только не смейтесь с меня Я КАЙТЕР много про них знаю а вот в авто лузер )
Давай обмен опытом, летом к тебе приеду, подучишь, а я по машине тебе всё по полочкам разложу, могу запчастюлек прихватить каких нибудь. А то купил 2 купола 8м2 гибрид и 10м2 фойл, 1 раз запустил прошлой зимой, и потом пипец, ни снега, ни ветра, ни времени... а кататься хочется.
Фильтр меняется полностью, подходит в сборе от Хундай Портер, а так и заменителей полно.
Изменено пользователем Gektor
@boriskiter, хочешь продлить жизнь тнвд - меняй нахер этот штатный фильтр на 158-й и лягушку жопоисполненную на лягву от тойота 1KZ
Я давно на форуме не был, поиск вообще теперь у меня неадекватен.
Но 100% есть отчет человека об установке моего же доводчика. С фото и полными раскладами.
Попроси Александра
Shadow from Omsk
пусть поможет тебе найти эту тему.
Отбой, не нужно никого просить, кури: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/31271-ustanovka-tcz-sdvzhnoi-dveri/
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/31272-foto-tcz-sdvizhnoi-dveri/
по всем вопросам пытай Vzzzhik
И выглядит этот симбиоз тойота в делику, с попутным переносом из жопы моторного отсека в адекватное место,
вот таким образом:
Здравствуйте форумчане. Подскажите. если в ПТС № двигателя отсутствует. то это "распил"? И № двигателя отсутствует.т.к стоит "контрактный".
Парни подскажите делика шприцуется литолом ??? ,  а то на днях увидел в шаровой опоре нижней шестигранный болт )))     заранее спаибо  или дайте ссылку на тему )
не надо литолом, подбери из доступного что либо более достойное.
Изменено пользователем Borman
boriskiter  Не любишь читать Букварик? М-да...  post-2610-0-85805700-1457087830_thumb.jpg  Ничего страшного. Булка быстро заставит вызубрить этот талмуд "от корки до корки". :27: Литол - правильное решение: будешь часто покупать запчасти - поможешь продавцам запчастей выживать в кризис. И тебе будет чем заняться , и продавцы заработают....
Изменено пользователем KlimCD
