Снимаю вентилятор. Плюс выкинул нах кондей и завел тосол в испарители параллельно штатным печкам...
25diesel завел тосол в испарители параллельно штатным печкам... а можно поподробней????
Traweller, ага если учесть что там просто железка..... тоже вот подумываю.
а я одеваюсь потеплее :)
ибо прогреть сарай по городу не реально. пять минут едешь. пол часа стоит заглушеная.
а по трассе я потребности не вижу. прогревается за пол часа .
с монголии ехал минус под сорок был. в салоне сидели без верхней одежды
А педаль сцепления не примерзала, нормально работала.
Изменено пользователем Traweller
Народ кто знает где можно приобрести хороший зарядник для АКБ, а то в автограде накрутки большие может есть у кого пароли и явки где подешевле, и какой лучше брать???
Я сам сделал из компьютерного БП. Выдает до 20 ампер, полностью автоматический и поставил его в машину на постоянку.Обошлось мне это в 350руб. ( блок питания+ рассыпуха по мелочи) и пара вечеров с пивом.
Изменено пользователем cool_c
Поподробнее бы... Тоже неплохо в машине такой поиметь.
пару лет назад долго выбирал и купил Электроника УЗС-П-12-6,3, авто/ручной режим, защита от переплюсовки, тип зарядки - током, простая трансформаторная схема
вобщем рекомендую, работает отлично, заряжает под завязку
А у меня "Кедр".
у него 2 режима - зарядка и снятие фосфотации.
Мне нравится.
Подскажите, а максимальный ток зарядки на ЗУ имеет роль? Если у него в паспорте сказано что он до 55 а\ч он вытянет 90А или 105А акуум????
вытянет , дольше заряжать будет
основной принцип зарядки кислотных аккумуляторов ток зарядки=10%*емкость*10 часов
А у меня "Кедр".
Мне нравится.
Да вроде этот режим есть во многих зарядниках, при зарядке малым током.
Мне попался обычный БП на TL494. Поменял диодную сборку по 12 вольтам на более мощную. Вставил переменник на ногу контроля напряжения (им регулируется входная напруга). Выкинул все цепи по +- 5в,3в, оставил только по -12 вольт для питания реле включающего ЗУ в борт сеть. Развернул вентилятор в БП наоборот, что бы дул внутрь. Кинул отдельный пробод до АКБ. Само ЗУ поставил впереди , между водителем и пассажиром на пластиковый кожух ручки АКПП. Ток заряда выставляется автоматически( в зависимости от емкости АКБ) , защита по КЗ и перегреву. Подключается к борт сети только после включения внешнего питания. После зарядки поддерживает напряжение 13,8 вольт на батарее.
У меня есть инвертор - в одну сторон с аккума выдает 220, если его подключить проводом в 220 - он работает как зарядник.
Правда мощьность у него не велика - выдает на 220В - 0.5 кВт.
HARU
Может удалишь лишние темы из Иркутян? Они там все равно уже давно безответные.
Про РД46 удалил, другие считаю что нужны - какая то история.
Эту когда то хотел почистить и закрыть, но местный народ сильно воспротивился.
Пока эта ветка стала летописью-чатом иркутян.
HARU
Ну вот я во второй раз перестал быть обладателем Делики :cry:
К весне денжат подкоплю и возьму делику посвежее :rock: Или может кирпича как второй машиной дизельного, да на механике а? Пущай руки соляркой воняют :-)
Изменено пользователем gena_irk
Ну тут уже дело вкуса кирпич или булка, живых кирпичей очень мало, а что боле менее живое стоит как подбитый боинг, по мне кирпич по говнам самое то, а для города Д 5 :)
от грейса, модель не помню, он вроде как похож был но по проушинам на встал, и шкив уже оказался, разьем не подошел.
