В пятницу залил в бак "бурды" смеси бензина-антигеля-масла для 2хтактников и разбавил все это солярой  40 литров до -47.
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ ЕЗДЮ - все прекрасно.
ЗЫ
в прорубь не полез 19го - холодно однако.
2 часа назад, slake@altai написал:
Сколько бенза и масла в "бурду" на 40л. добавил ? :)
Бенза - поллитра, в основном чтобы размешалось хорошо масло для 2х тктников.
Масло из расчета 1\50 к соляре, антигель из расчета на бак-70 литров т.к. в баке еще было много соляры.
1 час назад, zoomer (gena_irk) написал:
@HARU а зачем? Солярка замерзает чтоли?
Я не совсем уверен что на заправке написано. чтобы с запасом.
У меня в деревне несколько дней по утрам по -44.
То ли дело "зажигалка", в воду заехал и встал :)  Масло 2т 1\50 прям как в пропорцию к бензопиле, я так тоже бодяжил, двиг мурлычет от масла, дури прибавляет :)
12 часов назад, slake@altai написал:
Да масло в соляру можно залить практически любое и двигло  будет мурлыкать..
Мне как то досталось нахаляву большое кол-во масла, всякого разного и моторного и трансмиссионного и для коробок.. разных марок, разных физ. свойств и производителей- мног но гам по 800-400 грамм.
Дак я его искатал все, лил в соляру "как для 2х тактных моторов", двигатель на всем шептал и тянул лучше, тока запах чуток менялся...
В этот раз залил тока из-за добавки бензина, да и то добавил только из за того что заливал в гараже на улице - а там и антигель и масло 2х тактное можно было ножем резать.
Кстати заметил, на летнем ДТ двигло работает лучше и тянет веселее.
ЗЫ
На некоторых буржуйских (обычно Вольво и Ивеко) магистральных грузовиках регламентная замена масло 80-90- т км. Но там сильно увеличенный объем маслянной системы (есть спец бак литров  на 100) и через 15 т.км. нужно добавлять "пакет спецпресадок" и доливать какоето кол-во свежего масла. А рабочее масло, по спец алгаритму смешивается с ДТ в баке и сгорает..
Простое масло нагар оставляет, лучше 2т лить :) я тоже пробовал декстрон в бак добавлял, дымит, а на 2т дыма нет.
@HARU  Так понятно что на летнем дт едет веселее смазывающих компонентов больше, но от смеси в баке разных масел сдаётся мне нагар будет хороший, я б трансмисионку да декстрн лить не рискнул.
19 часов назад, Traweller написал:
Иван, там концентрация минимальная.. была, жаль было выкидывать и смешивать нельзя т.к. производители, свойства и присадки разные.
Иван, у тебя Делка то еще жива?
ЗЫ
на диз автомобилях шевролет рекомендуется  при замене топливного фильтра в этот фильтр залить декстрон (а это  та же самая трансмиссионка, тока спец добавки для автомата) и поработать на нем для прочистки, приработке и опрессовке форсунок..
Я пробовал работать на чистом дикстроне - двигатель даже не шепчет а поет..
Заезжал к Димке в  сервис - ремонтируют Делики, машин полно все готовяться к сезону..
Видел живьем Волгу 24 в которую воткнули пихло с коробкой автоматом от Крауна 2.5 JZ
ЗЫ
 Так же видел один готовый "квадрик" - аппарат сделанный как квадроцикл с двигателем от малолитражки японской и мостами. Весч прикольная- лебедка, автомат... и в работе еде один подобный аппарат, тока размерами немного поменьше. Двиглы в пределах 1 л,, трехцилиндровые.
16 часов назад, slake@altai написал:
Не, колеса поменьше "тока" 39"
Смотрел алимпиаду намедни - командные танцы на льду. Заметил на трибунах флаги РФ у болельщиков и там на триколоре большими буквами ИРКУТСК - аж загордился за земляков.
  • 3 месяца спустя...
всем привет,
хочу вернуться к Деликаводам
помогите пжста Делику в Иркутске посмотреть
https://irkutsk.drom.ru/mitsubishi/delica/25081385.html
мой номер 89609412878, Дмитрий, Барнаул
День Добрый , предварительно договорился на среду посмотреть .
Добрый день.
помогите, пожалуйста, посмотреть машину в Иркутске.
https://irkutsk.drom.ru/mitsubishi/pajero/27648008.html#&gid=bullphotos&pid=1
мой номер 89128620049 Алексей
Пошёл в тайгу в одну каску..на полторы-две недели. Порыбачу нахлыстом, может опять тайменя поймаю и отпущу. Жайрюзов и ленков абажрусь... отведу душу так сказать.
