Traweller Опубликовано 7 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2009 делика байкал + много, может просто распылители загаделись Цитата
Dikiy Опубликовано 7 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2009 (изменено) Не, не распылители, тема здесь: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=6049 Изменено 7 апреля, 2009 пользователем Dikiy Цитата
Лёха(vizit) Опубликовано 8 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2009 Сегодня включаю 4 вд даю газу с перекрестка загудела громко а покатилась еле еле. Вырубаю передок, на заднем прет как надо, потом остановился специально нашел грязь. Включаю передок, потом диф и пониженную, 1 заднее колесо как буксовало так и буксует и из под машины не то лязг не то хруст слышится. Все нет больше передка. Может знает кто в чем причина? Цитата
25diesel Опубликовано 8 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2009 Очень легко цепь в раздатке могла лопнуть. Цитата
Dikiy Опубликовано 8 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2009 А если вывесить перед, от руки полуоси крутятся с передним карданом? Если нет, то могло порвать сателлиты или главную шестерню переднего редуктора. Цитата
делика байкал Опубликовано 8 апреля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2009 (изменено) дикий, х.з. канечна, но плунжер врятли. эт хрень какая-то мелочная. визит, посмотри редуктор и наличие в нем масла. Изменено 8 апреля, 2009 пользователем делика байкал Цитата
Лёха(vizit) Опубликовано 8 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2009 Всем спасибо разобрался. На левом приводе ось вылетела из внутренней гранаты. Цитата
25diesel Опубликовано 8 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2009 Свезло. Могло быть хуже. Цитата
делика байкал Опубликовано 8 апреля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2009 от чего вылетела? Цитата
HARU Опубликовано 9 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2009 "от чего вылетела? " Наверное стопорная пружинчатая шайба вылетела в ступице, такое иногда бывает, особенно когда после замены пыльника поспешишь и не совсем качественно эту шайбу запресуешь. У меня на кирпиче пару раз было. Цитата
Лёха(vizit) Опубликовано 9 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2009 Еще пока не знаю от чего вылетела. Купил на разборке привод щас пойду посмотрю на внутренней гранате есть стопорное кольцо или нет. Цитата
paul-irkut Опубликовано 9 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2009 А скажите, кого я сейчас у "Цезаря" на Волжской видел - Делика -Шамоникс пострестайлинг с наклеками серая тонированая гн 843 ? Стояла без водилы, я перешел на другую сторону и водила появился... С уважением, Павел. Цитата
Лёха(vizit) Опубликовано 9 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2009 А дело было в том, что стопора или небыло вообще или он слетел. Поэтому сточило шлицы на валу, результат поменяный привод. Цитата
Dikiy Опубликовано 9 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2009 (изменено) Paul-irkut, я это был, в сберкассу ходил. А чего тогда так рано ушел, я тебя видел с девушкой. И поехал я потом на диагностику и оказалось, что на замену плунжера попадаю рублей на 20 Изменено 9 апреля, 2009 пользователем Dikiy Цитата
paul-irkut Опубликовано 9 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2009 С женой тоже были в сберкассе, потом зашли в "Цезарь" - а потом дошли домой - гуляли с женой к тому моменту долго уже - а она у меня беременная так что стоять не ....стали. Ну вот, теперь знать буду! С уважением, Павел. Цитата
Dikiy Опубликовано 9 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2009 Прибавление в семье - это хорошо! Я на Трудовой, в районе 81 почтового отделения проживаю, так-что получается рядом ЗЫ. Остались 2 наклейки, формата А3, правда товарный вид немного помят Цитата
paul-irkut Опубликовано 9 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2009 дык и я на трудовой в районе почтового отделения 81 Цитата
Dikiy Опубликовано 9 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2009 У меня дом 133. Наклейки то надо? Отдам за пол-цены. Цитата
Chemodan Опубликовано 14 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2009 Подскажите плиз, BFG a/t или m\t 31/10.5/15 влезут без лифта? Цитата
BMV69 Опубликовано 14 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2009 (изменено) влезут, только брызговики передние снять придется, и подрихтовать ребро в задней части передней арки... Изменено 14 апреля, 2009 пользователем BMV69 Цитата
делика байкал Опубликовано 14 апреля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2009 Дополнение: на родных дисках влезут. т.е. ширина 6,5 вылет +33. Цитата
ЦАРЬ Опубликовано 14 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2009 по опыту последник погатух по глине я сделал вывод, что надо либо полюбому ставить грязевку (пофиг какой размер, впихивать и ниипет), либо нефиг на глине делать , кста в том годе тоже вкрячивался не по децки в грязке. опять был очередной момент сожаления о том, что в прошлом годе я зажопил червонец что бы купить нормальные лапти и купил вс5, ацкие катки произвадства волтаир. по грязи едут чуть люче чем пилигрим и то не долго Цитата
Серый Кардинал Опубликовано 19 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2009 по опыту последник погатух по глине я сделал вывод, что надо либо полюбому ставить грязевку (пофиг какой размер, впихивать и ниипет), либо нефиг на глине делать Ну есть один провереный вариантец. ЦЕПИ называетсо Стоит примерно в 25 раз дешевле чем комплект БФГ . Прёть тож ниплохо. Снимаетсо ставитсо за 10 мин. Хотя к ципям я се мидведа 31-го всётки заказал ) И к стати всех с ПАСХОЙ. Цитата
