zloy_42RUS Опубликовано 5 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2016 Начинают подклинивать передние суппорта. Год назад уже ремкомплект ставил - сейчас задумываюсь купить все таки новые. кто-нибудь заказывал-ставил новые суппорта (дубликаты). например Lauber 77.1070 Суппорт тормозной - экзист продает за 7900руб. или в автодоке предлагают суппорт NK 2130151 за 8200руб. кто такие покупал? поделитесь впечатлениями от установки и использования. Все ок? стоит брать нет? Цитата
zloy_42RUS Опубликовано 12 февраля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2016 Начинают подклинивать передние суппорта. Год назад уже ремкомплект ставил - сейчас задумываюсь купить все таки новые. кто-нибудь заказывал-ставил новые суппорта (дубликаты). например Lauber 77.1070 Суппорт тормозной - экзист продает за 7900руб. или в автодоке предлагают суппорт NK 2130151 за 8200руб. кто такие покупал? поделитесь впечатлениями от установки и использования. Все ок? стоит брать нет? неужели никто не покупал? Цитата
vol Опубликовано 12 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2016 @zloy_42RUS,уж лучше NK. Учти , что они без скоб. Скобы только в оригинале. Цитата
zloy_42RUS Опубликовано 13 февраля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2016 @zloy_42RUS,уж лучше NK. Учти , что они без скоб. Скобы только в оригинале. скобы старые подойдут? Цитата
lgurilev Опубликовано 13 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2016 во владике по 3 навалом. Цитата
Kuhnar Опубликовано 14 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2016 (изменено) Я поменял только направляющие втулки и пыльники на втулках. Стоят дёшево 431 р втулка, и 500 р рем комплект. проблема ушла ( если это они клинят а не поршня.). Менять полностью супорта неслыханная и неоправданная трата денежек.http://mitsubishi.epcdata.ru/delica_star_wagon/p25v/lndt/brake/front-wheel-brake/252649/?frame_no=P25V-1300313Да и ещё не вздумай смазывать супорта литолом, или чем то подобным . Только спец смазка. Изменено 14 февраля, 2016 пользователем Kuhnar 1 Цитата
vol Опубликовано 14 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2016 @zloy_42RUS,да, конечно! Цитата
zloy_42RUS Опубликовано 14 февраля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2016 в итоге купил ремкомплект и новые колодки. разобрали суппорт еле-еле. поршень никак не хотел вылазить. 4 раза его цепляли к тормозной трубке чтоб выдавить хоть немного, а потом в тиски и расшатывали. вынули в итоге и отшлифовали. сам суппорт внутри без царапин. поставили все резинки и смазали поршень тормозухой прежде чем ставить а направляющие спец.смазкой. колодки не понадобились - старые еще на 30% изношены. Цитата
Kuhnar Опубликовано 15 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 Пытался я вылечить поршень, тоже подклинивал. Чистил нулёвочкой, менял пыльники, хватает не надолго, 2-3 месяца и по новой. Заменил на новые поршня и уже года два всё нормуль. Цитата
vitek65 Опубликовано 12 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2016 (изменено) Поршня можно выдавить если не вылазят таким способом: вместо тавотницы которая воздух стравливает, вкручивается обычная тавотница под шприц литольный. и шприцом с литолом накачивается. Поршень вылазит даже заржавевший конкретно. Изменено 12 марта, 2016 пользователем vitek65 1 Цитата
Сергей-Иркут Опубликовано 25 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2016 Привет. Если суппорта брякают на ходу (люфт по направляющим), то лечить бесполезно ? Только замена? Какие лучше контрактные японские? Или новые китайские? Цитата
nord Опубликовано 25 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2016 Поищи поиском. Михалыч протачивал канавки на пальцах и ставил резиновые кольца. Ищи, люди делали старые суппорта. Цитата
Сергей-Иркут Опубликовано 27 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2016 И всё таки, кто нибудь вот такие пользовал? http://www.farpost.ru/vladivostok/auto/sell_spare_parts/support-lasp-perednij-levyj-delica-pajero-38338389.html Цитата
Александр 837 Опубликовано 19 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2016 Доброго времени суток! Скажите, пожалуйста, чем можно заменить направляющие втулки суппорта у кирпича 25-го Цитата
михалыч алт Опубликовано 19 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2016 Доброго времени суток! Скажите, пожалуйста, чем можно заменить направляющие втулки суппорта у кирпича 25-го Там разбивает в основном одну направляющую втулку на 16мм. и отверстие в суппорте. И суппорт начинает болтаться и греметь. У меня разбило отверстие эллипсом до 16,5 мм. Я просто разверткой развернул отверстие до 17 мм. и выточил новые направляйки. И стук пропал. Цитата
pafusraad Опубликовано 26 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2017 Можно заменить поршни суппорта, знакомый себе заказывал в конторке. Перед 42,8мм, зад 38мм. Из нержавейки. А и вот еще на авито есть - помоему они же. Цитата
прапор Опубликовано 9 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2017 Когда брякуют суппорта ещё можно у токаря проточить на направляющих по две канавки и одеть туда резиновые колечки подходящие по размеру. Помогает. Хватает года на два. Чтобы не клинило поршня нужно правильно их собирать, тоисть перед сборкой поршень обмазать спец смазкой для суппортов и задавить его в цилиндр всё лишнее снимется кольцом манжетой и эта смазка перед манжетой будет примятствовать в дальнейше попаданию влаги , ну и пыльник резиновый на поршне должен быть целым и плотно посажен на свои места. Ещё неплохо тормозуху заменить , в ней если она старая может быть большое содержание влаги, отсюда коррозия метала и подклинивание поршня.Повторюсь про смазку - только специальную! Ни каких литолов, салидолов и т.д. Цитата
NSG Опубликовано 19 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2019 Три года назад перебирал передние суппорта на P35W, заменил ремкомплектом, вроде нормально было. Сегодня решил проверить состояние (увод в сторону при торможении появился) - оба суппорта приржавели на направляющих. Один сбил, прочистил, разработал. Второй даже сбить не могу. С болтом направляющей втулки суппорт на скобе поворачивается, а слезать не хочет. Залил шприцом солярки через пимпочку с обратной стороны, может откиснет... Поршня даже не затрагиваю, там тоже ржа виднеется из-под резинки. Вот думаю, очередной гемморой лечить или новый китай поставить? Так отзывов про китайские суппорта и не нашёл. NK 2130151 в Эксисте и Емексе нет. Цитата
nord Опубликовано 19 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2019 Лечить. Такая же бадяга была, уводило в сторону супорт с пальца еле сбил, резинки на поршнях порваны, все почистил, один поршень пришлось заменить, раковины были большие, второй зачистил нулевкой, полирнул войлочным кругом, без фанатизма. Направляющие пальцы и гнеза тоже почистил, поставил новый ремкомплект Miako, смазал все смазкой оранжевой (большой тюбик брал за 1,5т руб), лет 10 после этого супорта работают без проблем, переодически меняю ремкомплект и смазываю все, благо смазки в тюбике надолго хватит. 1 Цитата
NSG Опубликовано 19 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2019 Ясно, спасибо. Вынул поршень - под резинкой слой ржавчины, а внутри как новый. Но направляющую пальца пока не сбил. Как смазка оранжевая точно называется, чтоб купить? Пакетиков в Miyaco A-223P (для P35W), боюсь что маловато будет. Из аналогов родного правого суппорта достойного в наличии ничего нет (привожу номера на всякий случай): MT6128 BC9638R PF11314 342345 09663205 J3225023 771121 830886 1164226 3286800 402345 BC62345 CA5084 DC82345 BHS655E 720862 Цитата
nord Опубликовано 20 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2019 (изменено) MZ101616EX Изменено 20 мая, 2019 пользователем nord Цитата
NSG Опубликовано 20 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2019 Вот спасибо! Пробил смазку по магазинам, интересный аналог появился VMPAuto 1503 - наши разработки и стоимость доступная 540р. Но надо подумать, подумать... ))) Цитата
NSG Опубликовано 20 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2019 (изменено) И попутно любимую TOYOTA увидел, тоже цена доступная за 100 гр - 631 р. и 767р. Изменено 20 мая, 2019 пользователем NSG Цитата
nord Опубликовано 20 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2019 Тюбика этой смазки хватит лет на 10 как минимум, стоит ли экономить? Я тоже видел эти смазки но взял NIGLUBE RM и очень доволен, почитай отзывы, сравни - тебе решать, даже литол в направляшках лучше чем отсутсвие смазки как таковой. 1 Цитата
NSG Опубликовано 20 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2019 Проштудировал уважаемый ойл-клуб по смазкам для направляющих суппорта. Вывод следующий: MMC MZ101616EX = TRW PFG110, но у последнего цена гораздо ниже. Toyota чуть позади в рейтинге идёт. А по поводу - на 10 лет хватит, пишут, что срок хранения смазок производитель даёт 3 года... Так что наверное TRW 25 грамм возьму... Цитата
