Выручайте! Машинка не подает признаков жизни.
Доброго времени суток! ситуация такая: запустил двигатель, включил фары, перевожу селектор передач в положение R, отпускаю тормоз чтобы начать движение, нажимаю на газ и машина отключается.... остались работать только габариты, ближний/дальний, аварийка и кнопка закрытия дверей... и всЁ!!! на поворот ключом воообще ни как не реагирует.
весь день сегодня как с бубном вокруг неё... тестером все плавкие вставки и предохранители проверил, замок зажигания проверил, какие только разъемы нашел, все открывал проверял...
СПАСАЙТЕ-ВЫРУЧАЙТЕ
Проверь провода , подходящие к стартеру
Силовой плюс -толстый !
10мм -12мм
С генератора - 6мм -8мм,бывает маленький нет контакта !
А также массу стартера........
10мм -12мм
у меня стартер отдельно кнопкой выведен, он крутит... остальное всё пропало...
Предохранитель на 30А на плюсовой клейме аккумулятора 50%
Коротыш скорее всего в рулевой колонке
на плюсовой все проверил, целые.
А сам замок, вернее его контактная площадка, не могла приказать долго жить???
контакты аккуратно вскрывал, всё красиво и чисто. потом как показано в книжке прозвонил контакты - все норм
Хм.. а сигналка е? мож она дуркует?
её нет... когда то до меня была судя по концевику под капотом и светодиодом под лобовым
у тя работает то что по идее работает при выключенном зажигании...  центральный замок от ключа машину замыкает? блин все к замку скатывается..... а там где сигналка раньше была, провода не проверял???? если ставили, то делали разрыв, может скрутка контакт теряет????
я кнопкой на водительской двери все двери запираю, а потом и свою ключом. там где сигналка была там всё непонятно и буду еще там рыться, но уже завтра... а после замка зажигания что есть важное (рыле или что то такое)???
Под панелью приборов все преды проверил? Часть релюшек там же находится....
предохранители все что увидел проверил, а вот до релюшек не добрался еще... только снял для удобства водительское сиденье, чтобы лёжа проверять)))) замерз и оставил все пока до завтра
там пред№5 много за что отвечает... и на плюсовой клеме аккума, проверь контакты среднего предохранителя(их там 3, средний на 30А),  он на замок плюс подает...
завтра по второму кругу пойду проверять... на замке плюс есть и предохранитель на 30А целый
Попробуй кинуть + от Акб на замок на прямую.У меня такая беда была,когда на Волге был.Всё завёл,домой приехал...нашёл коротыш проводов под водительским сиденьем,в районе релюх.А так тоже на кнопку выведено
Не знаю как на булках а на кирпичах есть 3 предохранителя проволочные , длиной сантиметров по 10. Подключены возле АКБ.
Т.е. после того как поворачиваешь ключ в замке зажигания, плюс дальше не раздается с замка???? Или раздается???
пытаюсь найти плюс на замке зажигания, по книге от плавкой вставки 30А идет 3R провод (красного цвета 3 квадрата) прямо до замка, а по факту от вставки он красный уходит в жгут и на замок приходит уже другой, но какой???
Блин в книге тока с замка зажигания раздача расписана, есть схема для 98 года там с плюса идет на блок что на правом крыле, возможно у нас также
Если плюс приходит на замок, сними контактную группу с замка зажигания и попробуй ключом покрутить, будет ползунок перемещаться или нет?
всё! разрыв найден! с левой стороны под фильтром воздушным и фарой идет толстая коса проводов, её разрезал и увидел ужас - именно провод 3R который от 30А вставки полностью сгнил и не пожалел окружающие провода... сейчас буду устранять всю эту гниль... позже фото выложу! Благодарю за помощь!!!
